Que tipo de motor lleva
Dario
Mensaje por Dario » 19/Mar/2008, 20:19
I.D.M 4x4 escribió:Ya que estamos, estas sigal H.O. que siginifica ????
El contexto seria este "Vendo Cheroquee 4.0 H.O, año diciembre del 92"
H.O significa High Output, usea, que es el guapo, el de 193cv :twisted:
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 19/Mar/2008, 20:23
En los cherokees 4.0 gasolina hay dos tipos de motor,el primero que se desarroyo hasta el año 90-91,que da 185cv
posteriormente se desarroyo con algunas mejoras,en la tobera de admision,escape y refrigeracion que se llama HO(higt outpud)que da sobre 195cv
I.D.M 4x4
Mensaje por I.D.M 4x4 » 19/Mar/2008, 21:09
Gracias chicos.
Otra duda que me surje viendo los distintos modelos que existen que diferencia hay entre XJ y ZJ (Cherokee y Grand Cherokee) eso si, pero de chasis o algun otro concepto mecanico o de equipacion.
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 19/Mar/2008, 21:25
son poco mas o menos,el zj lleva atras muelles y el xj ballestas,aparte para lebantar mucho el zj hay que cambiar los cardan!!
I.D.M 4x4
Mensaje por I.D.M 4x4 » 19/Mar/2008, 21:29
DRPINTO escribió:son poco mas o menos,el zj lleva atras muelles y el xj ballestas,aparte para lebantar mucho el zj hay que cambiar los cardan!!
entonces segun esto que me dices .. . . . cual es mejor de levantar???? y como saber la diferencia, viene marcado en alguna parte del motor o en la ficha tecnica del vehiculo.
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 19/Mar/2008, 21:55
LA DIFERNCIA ES QUE:
---------UNO ES GRAN CHEROKEE
-----------Y OTRO CHEROKEE
david_tj
Mensaje por david_tj » 19/Mar/2008, 22:34
Si vas a llevar a niños también por campo pillate un ZJ Gran Cherokee 4.0 o 5.2, mucho mas comodo 8) .
Si no vas a llevar a los crios y quieres hacer 4x4 mas extremo, pero has de llevar niños de vez en cuando el XJ Cherokee 4.0 HO :wink:
La vida puede ser maravillosa......
Ex vitara td
Ex Wrangler TJ 2.5
GRAN CHEROKEE ZG 5.2 V8 - Passat Variant 2.5 V6 TDI 4Motion
I.D.M 4x4
Mensaje por I.D.M 4x4 » 19/Mar/2008, 22:58
Esta seria su utilidad.
Ok:
I.D.M 4x4
Mensaje por I.D.M 4x4 » 21/Mar/2008, 20:27
A la hora de prepararlo, que modelo es mas facil o tiene menos complicaciones el XJ (C) o el ZJ (GC).
Mensaje por cheroking » 21/Mar/2008, 20:33
Depende de cuanto vayas a preparar.
Hasta 3" te da igual.... incluso diria que mas facil el GC. A partir de ahí, la cosa se complica para el ZJ. El principal problema es la transfer 249, que no hay posibilidad de SYE :?
I.D.M 4x4
Mensaje por I.D.M 4x4 » 21/Mar/2008, 21:04
cuando estamos hablando de 3" a cuantos centimetros nos hacemos referencia
Mensaje por cheroking » 21/Mar/2008, 21:06
1"-> 2,5cm :wink:
I.D.M 4x4
Mensaje por I.D.M 4x4 » 21/Mar/2008, 21:10
cheroking escribió:1"-> 2,5cm :wink:
pues hay que utilizar las matematicas :mrgreen:
Pues esa no seria una mal altura.
OverPlan
Mensaje por OverPlan » 22/Mar/2008, 22:11
Bienvenido !!!
La mejor opción con el perfil que tu expones Cherokee 4.0.
El mejor equilibrio si valoras la aptitud para Off Road, comodidad, espacio util, potencia, fiabilidad y precio.
Hay unidades muy buenas a buen precio.
Cherokee 4.0 HO Limited
EX-Grand Cherokee 4,7 HO Overland
