mi RD350 evolucionando
PROXY
Re: mi RD350 evolucionando
Mensaje por PROXY » 01/Abr/2010, 07:50
French escribió:
PROXY escribió:
y cuando termine con la RD me pongo con esta
Imagen[/img]
Y esa...¿Que es?...Tiene sus añitos, ¿No? ¿Algo mas de 40 años?
tiene unos cuantos mas , es una SANGLAS 400, version "sevicios oficiales". osea identica a la que utilizaban todas las policias ejercito y administraciones de la epoca del de bigote.
KOKE_85
Mensaje por KOKE_85 » 01/Abr/2010, 09:09
Nunca se me olvidará como andaba la rd que probé hace unos años...
65 cv que en cuanto el motor abría las válvulas de escape... menudas sensaciones. Eso sí, a nivel de frenos, dirección, ruedas... la noté un poco insegura para lo que andaba, era muy similar a mi cagiva freccia c12r 125 en todo eso.
Suerte con la restauración, nunca había visto esos escapes, la que yo probé llevaba unos arrow creo recordar.
Haigelin
Mensaje por Haigelin » 01/Abr/2010, 11:29
Si vienes a rodar por el circuito Calafat (Lo tengo a 9 km de casa) avisa y te vendremos a ver. :wink: :D
charly JK
Mensaje por charly JK » 01/Abr/2010, 12:57
joder proxi
un pepino en toda regla jo que tiempos por cierto con los arrow suena de bicio
PROXY
Mensaje por PROXY » 01/Abr/2010, 16:35
gracia a todos por vuestros comentarios.
esto lo estoy haciendo a ratillos mientras no lleva el kit del jeep.
ahora estoy esperando los cojinetes de la tija que he pedido por San Ebay.
antes tenia una con unos arrow y suenan mejor, pero para rendimiento como los de serie de las primeras versiones noy hay ningunos (esta es mi tercera RD).
French
Mensaje por French » 01/Abr/2010, 17:52
PROXY escribió:
French escribió:
Imagen[/img]
:shock: Entonces...Esta debia ser de los bomberos... :roll: :mrgreen:
PROXY
Mensaje por PROXY » 01/Abr/2010, 18:07
diagamos que mi padre fue un "tunero" de su epoca , cada vez que se lo recuerdo me da algo, la moto era negra y asi volvera a ser , sin esos retrevisores ni esos intermitentes , el resto es 100% original
French
Mensaje por French » 01/Abr/2010, 18:15
Pues si: esos retrovisores... :roll:
Vale la pena (mejor dicho se debe..) volver a ponerla de origen
?Y a demas era de tu padre? ...Le has de tener un cariño especial a esa maquina. 8) Vaya: toda una joya. :mrgreen:
Fofi
Mensaje por Fofi » 04/Abr/2010, 15:47
Pues como entretenimiento me parece estupendo, pero como solucion....creo que mitigara algo el mal endemico de esa moto pero el problema mas grave lo tiene en la entrega de potencia que tiene el motor para el chasis que lleva.
El problema esta en que ese chasis es muy poco rigido, en mis tiempos tenia amigos que con una NSR de 125 le daban caña en curvas a todas la RD350 que pillaban...en las rectas era otra cosa.
Yo preferia la RGV, esa si era buena,....cuando no estaba rota.
Me quedo con una R6 de las modernas, o mejor me quedo con la que tengo, una KTM Rc8. :wink:
pumu
Mensaje por pumu » 04/Abr/2010, 17:00
Fofi escribió:Pues como entretenimiento me parece estupendo, pero como solucion....creo que mitigara algo el mal endemico de esa moto pero el problema mas grave lo tiene en la entrega de potencia que tiene el motor para el chasis que lleva.
me gusta la rc8 la estetica es muy radikal
EL SHERRY
Mensaje por EL SHERRY » 04/Abr/2010, 23:33
PROXY escribió:la definicion de moto para mi implica que sea de DOS TIEMPOS.
como para la reina de reinas no hay RD500. tengo la 350.
mi RD lleva unos 3 años parada (muy a mi pesar)
mi idea es actualizar un poco la RD.
a algo asi:
por cierto si alguien sabe donde conseguir estos escapes que me lo diga por fabor , llevo muchos años detras de ellos
para ello le estoy adaptando un basculante y amortiguador de RGV250 y es tren delantero de un GSX750r.
el basculante no tiene mucho secreto ya que lo he hecho todo con unos planos que rulan por la red, son muy explicito y te pone todo lo necesario para que quede clavado, si ha alguien le hacen falta y no los tiene que me lo diga y le paso una copia.
en la parte delantera hay mas faena ya que todo es por el metodo empirico, probar y probar.
esta horquilla va bastante bien por que las medidas de la tija son casi identicas a las de la RD, tanto en dimensiones como en el alojamiento de los cojinetes de dirección.
la tija es un centimetro mas larga , pero de la base del tope del cojinete supetor a la base del cojinete inferior hay 17cm en la tija de la RD y 17,2 en la tija de la GSX, por lo que lo solucionaremos con una arandela de 2mm de grosor en la base y así seran identicas.
bueno para un par de tardes de trabajo no voy mal, espero tenerla para mediados de verano tirando ese marvilloso humo azul.
Imagen[/img]
hola, tengo una mito esperando un motor rd, hay una web que si pones en google mito rd, te venden el kit de adaptación para el motor.
Te va a quedar un bomboncito, espero que nos hagas un publireportaje
cuando este terminada
un saludo.
PROXY
Mensaje por PROXY » 13/Abr/2010, 21:38
bueno esto sigue evolucionando , cada dia se parece mas a lo que busco
falta mucha faena , pero lo gordo ya esta hecho , parece mentira lo dificil quer parecia la adptacion y el lo que menos faena da.
cada dia se parece mas a mi musa
falta vestirla con la optica y unos escapes y la cosa cmbia mucho
vergeauto
Mensaje por vergeauto » 14/Abr/2010, 07:33
El basculante dices que lo has hecho tú ? :shock:
me encanta la rd, yo tuve una Aprilia AF1 y era una pasada y esto es el doble !
Ya tengo ruedas !
www.vergeauto.com
Uploaded with ImageShack.us
pumu
Mensaje por pumu » 14/Abr/2010, 07:53
te esta quedando super wapa tio enorabuena
juanra
Mensaje por juanra » 14/Abr/2010, 08:27
Yo tuve la suerte de tener un Banshee con motor de RD sin válvulas y aquello era "el motor", ese sonido no tenía igual.
Luego estuve tendado te montar un motor de RD en una Gilera SP01 pero acabé vendiendo la moto aburrida de criar polvo por falta de tiempo y dinero.
Una gran modificación tiene una pinta espléndida, enhorabuena.
PD un pequeñín tiron de orejas....dolía mucho ver el chasis apoyado sobre dos bloques de hormigón sin un triste trapito debajo!!
