Mi ZJ en la UVI sigue sin funcionar MATO AL MECANICO
pumu
Mensaje por pumu » 14/Jun/2010, 08:14
de todos modos creo que con lo que lleva echo el mecanico en tu coche la factura no sera pequeña precisamente
riudequads
Mensaje por riudequads » 14/Jun/2010, 09:02
pumu escribió:
riudequads escribió:Pues bueno esto sigue igual.
Despues de rectificar culata ,asientos de valvulas, valvulas etc..... el zj sigue con los mismos sintomas. Cuando le apretas al acelerador y el coche tiene que empujar, parece que le falle algun cilindro, como si le faltara corriente. No se ,estoy muy decepcionado. Ya no se por donde mirar.
Se os ocurre algo............. :x :x :x :x :x :x :x
a tu me canico se le a pasado por la caveza antes de acer todo esto , mirar , tapa del delco , cables ,bujias , rotor , delco o bomba de gasolina , ante estos fallos es lo primero que ai que mirar
Se le a cambiado la bomba el filtro,distribuidor ,cableados etc...........
NO tengo ni p..a idea de lo que podra ser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi ZJ querido, con los buenos ratos que hemos pasado. Te hechare de menos.
pumu
Mensaje por pumu » 14/Jun/2010, 09:07
y le as echo un chek a ver si da algun fallo de sensores , tipo sensor de aceracion o de relenti , es algo raro pero como tu mecanico siga probando a ciegas pagaras mas de reparacion de l que vale el coche tio
riudequads
Mensaje por riudequads » 14/Jun/2010, 09:19
ni con el cheeck engine ni con el autodata. No sale nada :x :x :x :x
pumu
Mensaje por pumu » 14/Jun/2010, 10:40
riudequads escribió:ni con el cheeck engine ni con el autodata. No sale nada :x :x :x :x
le as dicho que te mida la compresion de los pistones a ver como esta
riudequads
Mensaje por riudequads » 14/Jun/2010, 12:05
Esta todo hecho. Voy a poner la lista desde la primera cosa que han mirado.
Bujias.
cables y distribuidor (delco)
2 esparragos del colector rotos.
Bomba y filtro de combustible.
primeramente verificar compresiones, antes de levantar culata.
Levantar culata para rectificar asientos de valvulas y las mismas.
y seguro que me dejo algo.
Última edición por riudequads el 14/Jun/2010, 12:12, editado 1 vez en total.
pumu
Mensaje por pumu » 14/Jun/2010, 12:08
Bujias.
pero a mirado que todos os cilindros esten bien de compresion ? no tiene nada que ver que aya rectificado el asiento de valvulas y las valvulas , puede tener un cilndro bajo de compresion y eso es mas jodido pero si lo a mirado y a cambiado todo eso , tiene que ser algo electrico y la solucion es sacarlo de ai y llevarlo a un electricista
chepe01
Mensaje por chepe01 » 14/Jun/2010, 12:16
te lo tengo diiiicho, el zj es para ir al carrefluuuus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ese mecanico no sera el que me querias recomendar, verdad :?: :? :?
ex-lada niva 1900 diesel
ex-suzuki samurai 1300
subaru legacy 3.0R sw
(chepemobil)
PK.Rojo
Mensaje por PK.Rojo » 14/Jun/2010, 19:10
:evil:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: No habia entrado en este post , y estoy alucinando. Supongo que sera mecanico de verdad , pero nen, es para que te enseñe todos los trabajos que este hombre ha echo en su carrera , :x :x :x :x :x :x :x :x :x .
SUERTE , :!: :!: :!:
riudequads
Mensaje por riudequads » 15/Jun/2010, 11:18
Tema solucionado.
Por finnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Todo esto por unos inyectores sucios cagon la p...a.
Resulta que estaban los inyectores llenos de mierda y con una vez no tuvo suficiente. tubos y demas estaban obstruidos.
esta tarde voy por el.
Ya os dire las respuestas a mis preguntas, haber que se explica
pumu
Mensaje por pumu » 15/Jun/2010, 11:31
riudequads escribió:Tema solucionado.
si por que con todo lo que te a cambiado tela
PROXY
Mensaje por PROXY » 15/Jun/2010, 11:34
ese es el problema de llevar el coche a ciertos mecanicos , seguramente en jeep hubiesen encontrado antes el fallo, son mas caros pero para averias extrañas yo creo que compensa.
pumu
Mensaje por pumu » 15/Jun/2010, 11:42
si si es un problema raro o electrico lo mejor es la casa ya que saben mas de estos temas , un mecanico normal abra tocado pocos jeeps o en mi caso ranges , en cambio la casa es el pan de cada dia
riudequads
Mensaje por riudequads » 15/Jun/2010, 19:45
Bueno malas noicias.
El coche no va bien. Resulta que cuando el aceite se calienta no le llega suficiente presion a los taques y parece k vaya a reventar.
Tambien e notado que el cambio ,cuando andas unos km se enciende el o/d y no hay manera de desconectarlo. No se si sera debido al haber puesto una transfer 4x2. estoy ya muy quemado :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
ya se han acabado las buenas palabras con el mecanico, mañana la vamos atener y muy gorda :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
pumu
Mensaje por pumu » 15/Jun/2010, 20:07
riudequads escribió:Bueno malas noicias.
madre mia , lo siento mucho tio , pero o cambia de mecanico o de coche por que te llevara a la ruina
