fran78 - Novato
Neumaticos mas anchos?
Mensaje
por fran78 » 31/Dic/2013, 01:19
Que medida de neumaticos mas ancha, es la que puedes ponerle a tu jeep Grand cherokee 2003, sin necesidad de separadores ni suspensión?
Ahora llevo las wrangler AT/R 225-75-16, me gustaría una llanta mas ancha, mas gordita
que me recomendais.
gracias.
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Laredo 2003.
José-gch
Mensaje
por José-gch » 31/Dic/2013, 18:07
Se le pueden poner al wj hasta 255/70 16 , yo he llevado esta medida con el coche de serie y no problem roza un poco la rueda izquierda al girar a tope per muy ,muy poco,casi nada.
El coche con esta medida tiene mas agarre y va mejor, tambien pasa la itv.
Grand Cherokee WK2 limited
fran78 - Novato
Mensaje
por fran78 » 03/Ene/2014, 02:35
José-gch escribió:Se le pueden poner al wj hasta 255/70 16 , yo he llevado esta medida con el coche de serie y no problem roza un poco la rueda izquierda al girar a tope per muy ,muy poco,casi nada.
muchas gracias.. tienes fotos de tu coche cuando estaba con esas ruedas?
para verlo estéticamente…. gracias.
José-gch
Mensaje
por José-gch » 03/Ene/2014, 14:08
Ahi esta con las 255, el coche esta elevado 2 pulgadas por eso.
fran78 - Novato
Mensaje
por fran78 » 03/Ene/2014, 23:52
y para elevar solo e de comprar muelles mas largos, o también necesito separadores y toda la mandanga? jejeje..
me gustaría tal cual meterle ruedas sin tocar, suspensión.
si le toco suspensión seria ya para subirlo mas y meterle unas mas grandes.
fran78 - Novato
Mensaje
por fran78 » 03/Ene/2014, 23:54
Saludos[/quote
POR CIERTO, GRACIAS.
y esta genial el coche así
)) me encanta.
José-gch
Mensaje
por José-gch » 04/Ene/2014, 20:22
Las 255/70 16 le caben con el coche de serie, no hace falta levantarlo para esa medida.
Si decides levantarlo dos pulgadas te vale con muelles y amortiguadores mas largos, lo que ocurre es que algunos rompen luego la homocinetica de la transfer, yo le puse tambien cardan de cruzetas delante.
cañadas
Mensaje
por cañadas » 05/Ene/2014, 18:10
tambien puedes montar unos tacos de 2" sobre los muelles y unos amortiguadores o suplemento de amortiguador..... como te dice jose mejor, ya que al poner muelles y amortiguadores de una misma medida el coche ira bien y no te hara tope o le faltara amortiguador, pero con tacos tambien se puede, yo llevo el mio con tacos +2 y muelles con amortiguadores de serie y va bien, aunque nunca he hecho campo con el, es mas en 5 o 6 años que lo tengo creo que he puesto las cortas un par de veces, si piensas hacer algo de campo si tendrias que poner amortiguadores algo mas largos
fran78 - Novato
Mensaje
por fran78 » 10/Ene/2014, 20:19
cañadas escribió:tambien puedes montar unos tacos de 2" sobre los muelles y unos amortiguadores o suplemento de amortiguador..... como te dice jose mejor, ya que al poner muelles y amortiguadores de una misma medida el coche ira bien y no te hara tope o le faltara amortiguador, pero con tacos tambien se puede, yo llevo el mio con tacos +2 y muelles con amortiguadores de serie y va bien, aunque nunca he hecho campo con el, es mas en 5 o 6 años que lo tengo creo que he puesto las cortas un par de veces, si piensas hacer algo de campo si tendrias que poner amortiguadores algo mas largos
no, yo solo lo quiero por estética, para que de la sensación de rueda mas grande! solo eso.
pero me da miedo ponerle unas 255 70 16, y que me roze mucho o después tenga que gastarme una pasta en amortiguadores.
ya seria 500-550e de neumáticos mas no se cuanto mas de amortiguador…
Ademas que e de repararle mas cosas, y no se si venderlo o arreglarlo todo y dejarlo todo perfecto!
fran78 - Novato
Mensaje
por fran78 » 16/Feb/2014, 13:12
entonces creéis que con 255-70-16, no hay que ponerle nada?
o tacos?
o muelles?
o suspension entera?
lo quiero simplemente para que no roze nada! ESTETICA
LAS QUE LLEVA DE SERIE LAS VEO POBRES!
Gracias!
