Compro: Tapa frontal embrague del compresor AC
Sergi
Mensaje por Sergi » 17/Jun/2014, 10:27
Pues voy yo todo feliciano a poner el aire acondicionado, después de hacer una recarga, y no va.
Todo estaba Ok, incluso el compresor funciona y el embrague, pero no va.
Cuando me doy cuenta que he perdido una parte del embrague del compresor.
Es como una tapa metálica redonda que va justo en frente, que se aguanta con un tornillo central.
Debí perderla en marcha. Si iba alguien detrás :roll:
Si alguien tiene un compresor estropeado, y quiere venderme esa pieza, más el tornillo de sujeción, se lo agradecería.
En la imagen, sería la pieza marcada como "hub" y su tornillo (que será especial).
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
