Hola. vuelvo a preguntar por la manguera hidraulica de la dirección. La grande. (te adjunto foto. es la que esta marcada con el circulo en rojo).
saludos y gracias.
Vendo despiece Jeep WJ
- Adjuntos
- manguera direccion.jpg (77.19KiB)Visto 1737 veces
Re: Vendo despiece Jeep WJ
Yo repare esa manguera, si eres manitas no es complicado, cortas la tuerca al ras de la rosca del racor, dentro lleva un cilclip que encaja en la ranura del tubo de la manguera, compras el racor nuevo(un robo) y dándole un poco de aceite al tubo y al racor haciendo presión y girando un poco lo vuelves a encajar
Última edición por Elaia el 17/Ago/2020, 13:29, editado 1 vez en total.
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Como he dicho, en principio no quería vender nada por ahora, no tengo tiempo de quitarlo la verdad. No me compensa por el dinero que vale una manguera o un elevalunas.
Gracias Elaia. Pero por donde pierde es precisamente por la tuerca de arriba, o mejor dicho, por la unión de la tuerca con el tubo, una pieza cuadrada que lleva ahí. Así que lo que tendria que encontrar en todo caso es la parte metalica, no la manguera de goma. Lo mas limpio es la pieza entera y cambiar.
Para E. Pacheco; Como desees, pero bueno, todo en la vida no es el dinero.
saludos.
saludos.
es lo que te dije pole, llevan una torica interna de dificil acceso
- pettcherokee
Tendrás el volante con los mandos de la radio??
XJ 4.0
Ex WJ 2.7 CRD
Ex XJ 2.5i
Ex WJ 2.7 CRD
Ex XJ 2.5i
