garri - Enganchao
Re: Grand Cherokee
Mensaje
por garri » 29/Jul/2011, 15:28
llopdemar escribió:Dame precio de los muelles delanteros
Hola.
Como estoy de oferta esta semana le pones tu el precio y te los mando previo pago
Mas facilidades ni en el mediamarrrrrrrrrrr.
Perdonad el retraso en contestar pero el ordenador murio el otro dia
"""""DONDE FUERES HAZ LO QUE VIERES"""".
Gran Cherokee wg. 4.0 del 99.
garri - Enganchao
Mensaje
por garri » 02/Ago/2011, 16:09
garri escribió:llopdemar escribió:Dame precio de los muelles delanteros
Hola.
Ya esta la cosa fea para vender algo, porque ni dando opcion a poner el precio el interesado contesta
garri - Enganchao
Mensaje
por garri » 05/Ago/2011, 15:36
Seguimos con el despiece, que curro tiene esto joderrrrrrrrrrr.
Una pregunta para los entendidos. Como co........ño que quita la carcasa de plastico que va debajo del salpicadero???????? por mas vueltas que le doy no encuentro la forma (los tornillos que se suponen que la sujeta los he quitado todos pero no sale ni de coña)
A ver si alguien me ilumina
que quiero dejarlo en el cascaron pronto
Ryks
Mensaje
por Ryks » 06/Ago/2011, 10:04
garri escribió:Seguimos con el despiece, que curro tiene esto joderrrrrrrrrrr.
mira a ver si va con grapas, sino ira incrustado d alguna manera, juega con el, y seguro q por algun lado salta, saludos y a ver como lo hacemos para q m lleguen mis cosas
garri - Enganchao
Mensaje
por garri » 08/Ago/2011, 06:32
Ryks escribió:garri escribió:Seguimos con el despiece, que curro tiene esto joderrrrrrrrrrr.
Le tierao a muerte ya, se mueve por alrrededor pero por el centro no hay manera, si lleva grapas no veas como se encajan, tambien he pensado que a lo mejor va pillado con algun tornillo que da al hueco del motor pero eso tengo que desmontarlo todavia para ver.
Te he mandado un correo con las fotos, me falta la de la parrilla y creo que van fotos que no son para ti
Para tus cosas dime algo en cierto ya que se van ha hechar a perder
Ryks
Mensaje
por Ryks » 11/Ago/2011, 20:19
Bueno, pues como hemos hablado por privado, m quedo con la rejilla sujeta faros, la sujeccion d la bateria y la caja del filtro del aire, muchas gracias por todo garri, unos precios inmejorables
garri - Enganchao
Mensaje
por garri » 15/Ago/2011, 07:42
OK.
Cuando me digas te mando tus cosillas.
GEOS
Mensaje
por GEOS » 17/Ago/2011, 21:51
Me hacen falta los pasos de rueda delanteros si te quedan todavia y estan bien, dime precio
Gracias, mi correo es
manuel.bermejo@terra.es
Mi vida por un JEEP
Ex - Jeep Grand Cherokee WJ TD 3.1
Jeep grand cherokee WH 3.0 CRD Limited
garri - Enganchao
Mensaje
por garri » 18/Ago/2011, 07:43
GEOS escribió:Me hacen falta los pasos de rueda delanteros si te quedan todavia y estan bien, dime precio
Hola.
Supongo que te refieres a los de plastico.
De todas formas si que los tengo sean los que sean, dime cuales quieres y te paso precio.
Javirufo
- Administrador
Mensaje
por Javirufo » 18/Ago/2011, 07:51
Buenas, no tendras la aantena electrica, no? a ver si me puedes dar precio
Javi
garri - Enganchao
Mensaje
por garri » 18/Ago/2011, 07:58
Javirufo escribió:Buenas, no tendras la aantena electrica, no? a ver si me puedes dar precio
Javi
Te lo miro pero creo que no tiene, no me fijao, ya te digo algo luego.
garri - Enganchao
Mensaje
por garri » 18/Ago/2011, 10:37
Javi
Lo siento trae una pero es de 127 (seat)
de electrica no tiene nada.
Gracias.
kensi - Novato
Mensaje
por kensi » 18/Ago/2011, 11:12
kensi escribió:hola sabes si esa bomba de direccion le vale a un 4.7 limited?
la referencia de la bomba es esta : 26045330 en caso que coincida pasame precio por mp y te la pillo
garri - Enganchao
Mensaje
por garri » 18/Ago/2011, 14:55
kensi escribió:kensi escribió:hola sabes si esa bomba de direccion le vale a un 4.7 limited?
Hola.
Creo que no coincide la mia es 26057828.
GEOS
Mensaje
por GEOS » 18/Ago/2011, 21:48
garri escribió:GEOS escribió:Me hacen falta los pasos de rueda delanteros si te quedan todavia y estan bien, dime precio
Hola.
Si los plásticos de las ruedas delanteras, (paso de ruedas) que estan en la carroceria para que no entre el barro al motor, necesito los dos delanteros, para que no haya confusión pasame foto si puede ser, y precio.
Y ya que estamos si tienes retrovisores electricos (que se repliegan) los dos lados, lo mismo precio y foto si puede ser.
Todo ello para un Grand Cherokee del 99.
Mi vida por un JEEP
