[VENDO]: RETROVISOR WJ LIMITED LADO DEL COPILOTO VENDIDOOO
Ryks
Mensaje por Ryks » 30/Ene/2012, 09:31
Se vende retrovisor limited en perfecto estado calefactable, horientable y replegable electronicamente 170€
Última edición por Ryks el 10/May/2012, 14:36, editado 2 veces en total.
kensi
Mensaje por kensi » 30/Ene/2012, 16:57
hola estaria interesado si me hicieras alguna rebajilla puesto que es para canarias y seria mas gastos de envio.
Ryks
Mensaje por Ryks » 30/Ene/2012, 21:26
kensi escribió:hola estaria interesado si me hicieras alguna rebajilla puesto que es para canarias y seria mas gastos de envio.
mp enviado
Ryks
Mensaje por Ryks » 09/Feb/2012, 10:06
ya no se rebaja
Última edición por Ryks el 23/Abr/2012, 16:02, editado 1 vez en total.
spicy
Mensaje por spicy » 09/Feb/2012, 18:44
Tienes un privado.
Ryks
Mensaje por Ryks » 10/Feb/2012, 08:38
mp contestado, saludos.
spicy
Mensaje por spicy » 10/Feb/2012, 09:48
Ryks escribió:mp contestado, saludos.
ok, gracias, básicamente no sabemos seguro de si serviría o no... por eso en principio no lo pillo a la espera de estar seguro, de haberme fallado el del copiloto ya te lo hubiese comprado!
Ryks
Mensaje por Ryks » 22/Feb/2012, 21:34
ya no se rebaja
Ryks
Mensaje por Ryks » 29/Feb/2012, 10:58
se aceptan ofertas :roll:
Ryks
Mensaje por Ryks » 19/Mar/2012, 14:37
ya no se rebaja
spicy
Mensaje por spicy » 20/Mar/2012, 08:26
Yo te lo compraría si alguien nos puede confirmar que la CORONA o piñón o lo que lleve que lo hace DES-ABATIBLE electrónicamente es intercambiable y podría funcionar en mi retrov. izquierdo (conductor) que la tiene jodida (y no desabate, pero sí puede abatir) electrónicamente (pulsando un botón desde dentro del coche).
Si es la misma en ambos retrovisores y es posible de forma no muy compleja quitar la rota de mi retrov. izqdo y poner la del dcho., podríamos llegar a un acuerdo.
Porque doy por hecho que DES-ABATIR electrónicamente lo hace ¿no?
A ver si alguien nos puede confirmar esto.
Ryks
Mensaje por Ryks » 20/Mar/2012, 11:32
spicy escribió:Yo te lo compraría si alguien nos puede confirmar que la CORONA o piñón o lo que lleve que lo hace DES-ABATIBLE electrónicamente es intercambiable y podría funcionar en mi retrov. izquierdo (conductor) que la tiene jodida (y no desabate, pero sí puede abatir) electrónicamente (pulsando un botón desde dentro del coche).
El mio funciona perfectamente, esta practicamente nuevo, lo que no se es si sera el mismo sistema, supongo que si, solo que estara invertido, al desmontarlo, se podra dar la vuelta para colocarlo en el tuyo correctamente, o pensando un poco, seguramente sera el mismo sistema en ambos retrovisores, y lo que cambiara sera el sentido de giro del motor, es decir uno gira a la derecha y el otro a la izquierda para abrir o cerrar, con el mismo sistema, que es lo mas probable, de todas maneras si hay algun experto que lo pueda confirmar, se lo agradeceria, saludos.
spicy
Mensaje por spicy » 22/Mar/2012, 08:55
A ver si alguien nos lo puede confirmar, porque entonces me lo quedo, ya que valoro muchísimo la comodidad de poder DES-ABATIR electrónicamente desde dentro (pasos estrechos, ramas, calles estrechas, coches aparcados, etc.), sin tener que bajar ventanilla para hacerlo manual... si es posible y el mecanismo es el mismo y se puede intercambiar para poner en el mío, te lo compro.
Ryks
Mensaje por Ryks » 12/Abr/2012, 07:46
nadie confirma nada... :roll:
spicy
Mensaje por spicy » 22/Abr/2012, 21:25
Ryks escribió:nadie confirma nada... :roll:
He preguntado por ahí y nadie me lo sabe confirmar a ciencia cierta, si la rueda-motor es simétrico y por tanto valdría.
Otra opción es que me dejases probarlo, se intenta instalar y si funciona, te pago, si no es viable, te lo devuelvo, no pierdes nada y ambos podemos beneficiarnos
Siempre y cuando te lo pueda devolver en el mismo estado, intacto claro, cosa que no sé (no voy a dártelo de forma que ya sea invendible poque haya que habido que desmontarlo)
En caso de que haya que desmontarlo y asuma el riesgo yo, tendrías que dejármelo mucho más barato ya que puede que no me funcione o bien me lo vendes por ejemplo por 50 € pase lo que pase, si logro instalarlo bien te doy 50 € más y si no hay manera, pues asumo que he perdido 50 €.
Digamos que de ese modo asumimos ambos el riesgo, ya que como digo nadie puede confirmarnos si la rueda-motor es simétrica y funcionaría el "transplantarlo" del acompañante al conductor.
