...rueda de repuesto...
...saludos...
no se si habeis hablado de este tema.... pero...pregunto:
¿¿...como esta la normativa... sobre llevar la rueda de repuesto en la baca...??
...hay que homologar...algo??
la fijacion a la baca... debe estar homologada... o valdria con un pequeño soporte para que no se mueva... e incluso solo con atarla con una brida, o eslinga...??????????????'
...ya me direis...
...ya me direis...
...CASI QUE ME EMBARRAO, ASTALAKATATRANKA...
Pues seguro que pasara como con los faros en la baca. Si llevas media casa en el techo amarrá con pulpos de mala manera, no pasa nada. Si llevas una rueda la cosa cambia, auqnue te hayas currao un soporte de la leche y sea inamovible
la baca no hay que homologarla, con lo cual doy por echo que tampoco haya que homologar lo que echemos en ella, y sea una rueda o un camping gas, ya eso sera la legislacion de circulacion la que lo regule, y creo que dice que lo que se lleve bien amarrado y no sobresalga de la superficie en planta del vehiculo se puede llevar
Ya...eso es la teoria... pero entonces por qué no puedo poner unos focos en la baca sin enchufarlosjmalonso escribió:la baca no hay que homologarla, con lo cual doy por echo que tampoco haya que homologar lo que echemos en ella, y sea una rueda o un camping gas, ya eso sera la legislacion de circulacion la que lo regule, y creo que dice que lo que se lleve bien amarrado y no sobresalga de la superficie en planta del vehiculo se puede llevar
Podria admitir la tonteria de que pudiesen hacer de espejo y deslumbrar...bla, bla, bla... pero es que no se pueden poner ni tapados
- DaniTTouareg
- Master
- DaniTTouareg
- Master
Lo de los faros en el techo seguro que lo están prohibiendo aún sin estar conectados porque, conociendo los legisladores a los españoles, pensarían que los usuarios inventaríamos algún conector "rápido" para poder utilizar los faros, aunque no tuviesen instalación eléctrica permanente....
Quién, yo???? Yo nunca haría algo así!!!
Jose
Saludos desde Zaragoza!
cheroking escribió:Ya...eso es la teoria... pero entonces por qué no puedo poner unos focos en la baca sin enchufarlosjmalonso escribió:la baca no hay que homologarla, con lo cual doy por echo que tampoco haya que homologar lo que echemos en ella, y sea una rueda o un camping gas, ya eso sera la legislacion de circulacion la que lo regule, y creo que dice que lo que se lleve bien amarrado y no sobresalga de la superficie en planta del vehiculo se puede llevar![]()
pues dependera de la itv porque aqui si no van enchufados no te dicen nada
- antoniociudad
solucion a la rueda en la baca
en leon, en la propia itv me dijeron que si puedo tener la rueda en la baca sin ningun problema, claro con pequeño truco.... jejeje el dia que pases itv, ten una rueda en orden de servicio dentro del coche y punto, la de la baca no es la de repuesto sino "equipaje" que transportas en ese momento. ¿ok?
un saludo
un saludo
esta vida es una enfermedad mortal de transmision sexual
Re: solucion a la rueda en la baca
primerizo escribió:en leon, en la propia itv me dijeron que si puedo tener la rueda en la baca sin ningun problema, claro con pequeño truco.... jejeje el dia que pases itv, ten una rueda en orden de servicio dentro del coche y punto, la de la baca no es la de repuesto sino "equipaje" que transportas en ese momento. ¿ok?
un saludo
ver, perdona si no me he explicado bien.cheroking escribió:primerizo escribió:en leon, en la propia itv me dijeron que si puedo tener la rueda en la baca sin ningun problema, claro con pequeño truco.... jejeje el dia que pases itv, ten una rueda en orden de servicio dentro del coche y punto, la de la baca no es la de repuesto sino "equipaje" que transportas en ese momento. ¿ok?
un saludo![]()
Esta si que es buena... otro claro ejemplo de "libre interpretacion". ¿Entonces los coches que llevan la rueda fuera como los wrangler o debajo?.... esos tambien la tienen que meter en el maletero para la itv
se trata de el dia en que pasas la itv, llevar una rueda en el sito destinado a ella ó dentro del maletero, para ellos verificar la existencia de ella y de su estado de funcionamiento, osea que tenga dibujo. de esa manera nada te pueden decir de la que tienes en la vaca porque se considera mercancia propia ó equipaje. si solo llevas ese dia la de la vaca ellos te pediran ver la de repuesto, y si le dices que es la de la vaca no te pasan la itv. no se si me explico.
cara a los guardias, la itv esta correcta y si la rueda esta bien sujeta, no tendremos problema.
esa es la explicacion del mandamas de la itv de leon que esta en cembranos, que es la que se encarga de las homologaciones aqui.
Y yo que pensaba que las ITV en Cataluña eran pejigueras! Sobre todo en la zona Maresme! pues aqui no se han molestado en mirar la rueda de repuesto en ninguna de las + de 10 ITV, que he pasado a varios vehiculos que he tenido.
La cosa esta muu chunga!
WG. crd limited `04. Tacos +2", Bilstein 5100, Cooper Stt 245/70R17
