el coche de quintanero
- jeepsyking
Quintanero, he estado viendo tu jeep y tengo una serie de dudas. Supongo que muchas se responden con limitaciones de reglamentos...
Obviamente está CHINGON, me encanta igual que a todos, y esa Monster de 3 velocidades que le estas poniendo es una joya. El V8 no me causa mucha simmpatía, pero bueno, eso ya son opiniones y gustos.
Teneiendo un Diferencial King-pin delantero porque no lo traes montado en high-steering.
Porque todavía con pitman, porque no orbitrol y full hidraulic de una vez y así se acabaron los problemas para girar en piedra.
Porque no dirección trasera: es mas efectiva que muchas de las cosas que trae que cuestan mas, como el motor.
Barras inferiores del 4 link trasero rectas, porque no curvarlas hacia arriba.
Te está pidiendo un chasis tubular hace ya como XX.000USD, para que invertirle al original que es mas pesado y te limita geometrías.
El 4-link delantero trae track-bar o vi mal? que sentido tiene ahi la track a coste de limitar flex?
Tambien se me hace que pide un poco mas de distancia entre ejes, pero eso ya cada quien y cada uso... supongo que así te gusta.
Me imagino que ambos doble cardan deben ser críticos por el angulo inicial que traen ya, no? una razón más para aumentar la distancia entre ejes
Betyben
- popilimited
- Master
- ex-patrolero
- quintanero
Muy buenas a todos, he estado de vacaciones fuera y tenido un poco parado el post... comentar que el motor finalmente arrancó, hoy lo he probado por primera vez y me ha sorprendido cómo va: muy buenos bajos y medios (a esto ya estaba acostumbrado co el stroker, sobra par en todo momento y recupera sin problemas), pero lo de la estirada final increible no se acaba nunca (corta a 7000 rpm), hasta el punto que en tierra (que es dónde lo he probado), no paras de ir con el coche cruzado de un lado a otro y se pone a velocidades que da miedo un trasto de 2,3 tn y con esa altura.... (en un corvette no asutará tanto, pero aquí...).ç
Más efectiva en trial, pero más de lo mismo, el objetivo de mi coche no es un proto de trial sino un juguete tremendamente efectivo, divertido y en la medida de lo posible polivalente con el que poder salir de ruta e ir a un trial, salir a dar un paseo, etc.
La track bar es necesaria cuando montas sistema 4link + caja de dirección, sino no irá fino de dirección en carretero, respecto al recorreido no me lo limita, llevo 14 de travel y aprovecho el 100% sin problemas.
Veo que todo lo que me comentas sería más para hacer lo que aquí llamamos un proto, pero es algo que no quiero, quiero que el coche aparte de trialear bien se mueva bien en pista y carretera (que desgraciadamente aquí en España nos toca hacer mucho más que lo que puede ser todo terreno del duro...) y sinceramente era en carretera dónde echaba en falta potencia respecto al motor 4.0, ya que cuando subes la tara de un Jeep a 2,3 ó 2,4 toneladas el 4 litros se queda corto para mover el coche con agilidad en carretera.
Un saludo y cómo puedes ver creo que es el límete de lo que puedes hacer aquí en España con un todo terreno para que en teoría sea "extremo", pero a la vez homologado y medio polivalente.
Bueno Benja, te cuento, pero la mayoría de las respuestas estan basadas en lo que has dicho tú después: coche homolgado y homologable, estoy de acuerdo en tus comentarios, pero hay cosas que tienes que mantener si quieres poder seguir saliendo con el coche a carretera, meterte por ciudad... y no limitarte a transportarlo en remolque para ir a triales ó rutas cada dos o tres meses.betyben_7 Publicado: 18/Sep/2010, 12:24 Título del mensaje:
Al echar el eje delntero hacia adelante, la barra de dirección me coincide debajo de la caja y cómo quiero mantener el coche ciertamente bajito, si la pongo arriba al comprimir ambos amortiguadores a la vez en algún bache me daría en la caja, por tanto para poner la hi-steer tendría que ó echar el eje delantero para detrás ó elevar más el coche y prefiero mantenerlo cómo está y poner la baja más baja (con el refuerzo que he puesto delante no tengo problema de golpearlo en las piedras).Teneiendo un Diferencial King-pin delantero porque no lo traes montado en high-steering.
Benja, con mi coche hago cruceros de 110-120 e incluso algunas veces puntas de más en autovía cuando me escapo con los amigos a alguna ruta ó me da por llevarmelo al curro¿te imaginas a 130 por la autovía con un full hidraulic?Porque todavía con pitman, porque no orbitrol y full hidraulic de una vez y así se acabaron los problemas para girar en piedra.
Son las del kit full traction que tenía ¿no empujarán del coche mejor rectas?Barras inferiores del 4 link trasero rectas, porque no curvarlas hacia arriba.
¿Que les digo en la próxima revisión a los de la ITV si aparezco con un chasis tubular? Más de lo mismo: homolgación y poder circular el día que me apetece dar un vueltaTe está pidiendo un chasis tubular hace ya como XX.000USD, para que invertirle al original que es mas pesado y te limita geometrías.
Estoy en 2,65 (104 pulgadas) ¿poca distancia para unas 37... si ya es bastante panzón, es más yo diría que para esta distancias entre ejes lo que pide es un poquito más de rueda.Tambien se me hace que pide un poco mas de distancia entre ejes, pero eso ya cada quien y cada uso... supongo que así te gusta.
Los doble cardan trabajan bastante bien de angulo, tene en cuenta que estoy combinando distancia entre ejes alargada + ejes hi-pinion.Me imagino que ambos doble cardan deben ser críticos por el angulo inicial que traen ya, no? una razón más para aumentar la distancia entre ejes
Eso me imaginaba. Desde luego traer eso que traes circulando por la carretera aqui tiene mérito de cojones porque con el pijerío que hay con lo de las reformas...En segurilla 2008 creo recordar que te vi llegar en plataforma, me habia dicho Popi que estba homologado pero no me lo creia del todo. El proyecto para la homologación debe ser como la biblia.
Partiendo de ese punto ya todas mis dudas resueltas. La de la track me sorprende un poco, pero entiendo que tu 4-link no trae mucho cruce, así que tambien me parece razonable. Lo de curvar las barras traseras te puedo dar un buen ejemplo de que la puedes curvar con toda confianza y con un buen ángulo. Fíjate en las fotos que hay por ahi del Jeep de mi amigo Ivan con motor V8 350 y un ATLAS de 3 velocidades tambien: yo las hice rectas por lo mismo y cuando vi trabajar las de él me arrepentí.
Lo cierto es que ver pasar un Jeep con coil over en trentaisietes por la autopista en España no es cosa muy usual, y si ya se quedan viendo una chero con 35s como si fuera un OVNI, me imagino yo.... Da gusto ver cosas bien hechas.
Betyben
- quintanero
