estive de ferias vai continuar agoraxmingo escribió:Que pasa con esa preparacion, me tiene intrigado, esta parada?
cherokee v8 extreme
que malo es no tener pasta...
http://www.novak-adapt.com/knowledge/xj_swap.htm
he encontrado esa pagina por casualidad.. tal vez os sirva de algo
suerte con el invento!
Eu posso-te ajudar, mais isso tem um preço: me devolva os eixos!!!veneno escribió:preciso de ajuda para construir a suspensão traseira 4 link
tenho este programa http://mysite.verizon.net/triaged/files ... kV3.1d.zip para fazer os cálculos da suspensão mas não percebo nada do programa![]()
quem me pode ajudar nos cálculos?? vou colocar pneus na medida 38,5x14.5x15
agradecia ajuda obrigado
Estou de briga!
Vai pra diante com isto caralho!
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
devolver os eixos??? you crazySergi escribió:Eu posso-te ajudar, mais isso tem um preço: me devolva os eixos!!!veneno escribió:preciso de ajuda para construir a suspensão traseira 4 link
agradecia ajuda obrigado![]()
Estou de briga!
vou colocar pneus 42 que dizes?
