Aguja deposito yj 2.5
Sevi
Mensaje por Sevi » 24/Jun/2010, 19:21
Muy wenas compi, tengo un problemilla con la aguja del marcador de gasolina y es que cuando llega o marca un cuarto de deposito se queda hay y no baja sabes de que puede ser mas o menos??? me inclino más por el flotante que no llega hasta abajo, alguien me puede ayudar??? merci.
VIVIR PARA CONTARLO
jefena69
Mensaje por jefena69 » 24/Jun/2010, 20:49
ni idea compi siento no poder ayudarte, pero creo que puedes llevar razon que este mal el aforador,pero a ver si alguien de por aqui te echa una manita
EX XJ 4.0
psifle
Mensaje por psifle » 25/Jun/2010, 06:29
Pues a mi me pasa algo parecido. Solución... llenarlo cuando está a un cuarto y listo.... A mi me pasa que se queda a un cuarto y de repente de un día para otro se pone en el mínimo de golpe...
Sevi
Mensaje por Sevi » 25/Jun/2010, 10:51
haber si este finde me dedico un ratillo y miro haber que tal, otra cosilla dnd esta exactamente situado???
VIVIR PARA CONTARLO
Angelito
Mensaje por Angelito » 25/Jun/2010, 12:03
Sevi escribió:haber si este finde me dedico un ratillo y miro haber que tal, otra cosilla dnd esta exactamente situado???
el aforador, que es el culpable de estos problemas de nivel de gasolina
esta situado dentro del deposito y para acceder a el, hay que bajar el deposito
un saludo
EX-MC Willys M-38 51 -----
Sevi
Mensaje por Sevi » 25/Jun/2010, 18:24
......entonces..... creo que optare por la opcion del compi cuando llegue a rellenar jajajajaj :mrgreen:
VIVIR PARA CONTARLO
oscar_YJ
Mensaje por oscar_YJ » 29/Jun/2010, 11:08
Hola!!!
A mi me pasó y primero iba llenando el depósito quando llegaba por donde se quedaba enganchado al final lo que hice fue llenar el depósito a tope y ya no me ha vuelto a a pasar. Suerte!!!
UN SALUDO
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 29/Jun/2010, 13:39
Buenas, yo tambien tengo un YJ con este problema, me parece que es un mal que tiene todos estos modelos y que por mucho que lo cambies tendras el mismo problema.
Pedro
Mensaje por Pedro » 30/Jun/2010, 18:53
A mi me ocurrió en el mío.
La causa era que dentro del depósito la bomba se aloja en una bandeja para que no chupe impurezas del fondo del depósito, pero ocurría que el la deformación del plástico del depósito y tb del brazo de la boya, hacía q esta hiciese tope físico en el borde de la bandeja q no le dejaba bajar hasta abajo. Desmonté y doblé un poco a mano el brazo de la boya y se solucionó. Al menos hasta ahora
(a+b)/a=a/b=yj
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 19/Jul/2010, 21:24
Como desmontaste el deposito? es muy dificil?
ferre4x4
Mensaje por ferre4x4 » 20/Jul/2010, 09:46
bmw_323_ci escribió:Como desmontaste el deposito? es muy dificil?
No es que se dificil, si algo laborioso.
Lo mas importante antes de descolgar el deposito es que si es posible este en reserva, porque como lo intentes con deposito lleno la cosa se complica algo mas.
Hay que quitar el protector y seguidamente soltar el deposito. Tambien hay que soltar todos los tubos, tanto de llenado como los de alimentacion y retorno.
Normalmente con un buen limpiado de deposito y una bomba nueva se soluciona.
:roll:
Es facil querer un JEEP solo hay que tener UNO o mas.
FERRE4X4 Provença, 27 Local 2º Terrassa
93 786 03 82 www.ferre4x4.com/
636 58 22 20 ferre4x4@gmail.com
