Railes para baca yj
Joseko
Mensaje por Joseko » 29/Oct/2013, 22:15
legov/salchicha escribió::lol: Menudo robo :lol:
Así va el país!
Dame 5 minutos que ahora te cuento.
Los que necesites jejejeje
Wrangler YJ 4.0
legov/salchicha
Mensaje por legov/salchicha » 29/Oct/2013, 23:04
Ya estoy de vuelta Joseko.
A ver si nos ponemos un poco las pilas con el "gugel" y no dejamos que nos timen :D
Por partes:
raíles: 16€/1,5m
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de ... 0m/a-1786/
fittings con anilla: 1,7€/unidad
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de ... ng/a-1787/
Fittings para poner barras caseras:
6,8€/unidad
http://www.kuriershop.de/products/de/La ... mm-M8.html
O el sistema que a mi me gusta más y es más barato a 2,9€/unidad
http://www.kuriershop.de/products/de/La ... zinkt.html
Todo esto ya sé que es de una tienda Alemania pero al precio que va por ahí dónde tú dices por la diferencia te lo traen en bicicleta si hace falta.
Ponme un privado si te hace falta algo más cóm apoyo linguístico por ejemplo.
Un saludo!
Joseko
Mensaje por Joseko » 03/Nov/2013, 22:10
legov/salchicha escribió:Ya estoy de vuelta Joseko.
Por partes:
raíles: 16€/1,5m
6,8€/unidad
Un saludo!
Que tal, he estado mirando y igualitos los precios :-) a ver si me puedes ayudar, que no entiendo naaaaaa
Jejejejeje
J
Wrangler YJ 4.0
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 16/Feb/2014, 22:41
Hola, yo tambien estoy interesado en poner unas barra en techo de fibra pero no me aclaro, podriais poner un brico con fotos? Ya se que es mucho pedir pero creo que como yo habra mucha gente que lo agradecera.
legov/salchicha
Mensaje por legov/salchicha » 19/Feb/2014, 18:50
Brico no tengo ninguno, pero no tiene ningún secreto la cosa. Atornillas dos raíles sobre el hard top y luego con los diferentes accesorios que hay les puedes colocar encima lo que sea.
Entra en el google y busca "airlineschiene". Entonces pincha en imágenes. Ya sé que suena raro pero te llevará a fotos de lo que buscas.
Un saludo!
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 24/Feb/2014, 21:03
Esto lo taladras directamente al HARD TOP y el tema de las entradas de agua? No rompera el HARD TOP? Aguantara el poner unas barras para una baca? No se rompera con el aire?
legov/salchicha
Mensaje por legov/salchicha » 24/Feb/2014, 23:50
Vamos por partes:
Esto lo taladras directamente al HARD TOP...?
Correcto! Coges una guía/raíl a cada lado. Si es larga, desde delante hasta atrás, mejor ya que repartirá mejor el peso. La guía cada x cm lleva un agujero para poner un tornillo de fijación el cual deberá atravesar el Hard Top.
... y el tema de las entradas de agua?
La cuestión está en sellar todos los agujeros con silicona buena (p.ej. Sikaflex). También se le puede aplicar a la guía por debajo para "pegarla" al techo.
Si taladras con cuidado no.
Aguantara el poner unas barras para una baca? Un HardTop aguanta más de lo que la gente se imagina. El truco está en el reparto de pesosa través de los raíles. Eso sí, no intentes cargar 300kg.
Para que te lo imagines aquí una foto de la versión "comercial":
No se rompera con el aire? Con el aire? No entiendo...
Saludos!
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 27/Feb/2014, 22:22
Primero gracias por la info me ha servido de mucho
Romperse con el aire me refiero que al acer presion el aire en los objetos que hay en el techo no vayan a salir volando jeje.
Creo que cuando tenga tiempo me voy a poner manos a la obra
