Neumaticos 37
gortxu
Mensaje por gortxu » 10/Jul/2015, 15:14
amigos mios con rubicon unlimited contados dientes y corona y son 4.11, confirmado tambien. y automaticos.
En fin yo no me gano un duro ni centimo con esto. en teoria todos vienen con 4.11 (eso dice la publicidad de ellos) y con 315/70-15 van bien. Pero para ir igual que de serie con 35" toca montar 4.56 y 37" 4.88
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 10/Jul/2015, 16:23
Hola Gortxu, hombre yo tampoco gano nada con esto, simplemente era una duda que tuve al comprar el coche, porque yo pensaba que venia con los 4.11.
Pero no creo que sea para enfadarse sino para ser conocedores de cosas y entre todos aprender y disfrutar de esta aficón.
Sin ambito de tener ni quitar razón a nadie.
En fin esa era mi intención desde el principio.
Un saludo a todos.
ETR82
Mensaje por ETR82 » 10/Jul/2015, 20:45
chemagascon escribió:Hola Gortxu, hombre yo tampoco gano nada con esto, simplemente era una duda que tuve al comprar el coche, porque yo pensaba que venia con los 4.11.
Un saludo a todos.
Has mirado lo de la tapa de diferencial? Lo que pone a lo mejor en un fallo de fabrica en el montaje o lo compraste de segunda mano?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2012
gortxu
Mensaje por gortxu » 10/Jul/2015, 22:06
Enfadarme yo? Jejeje se nota que no me conoces en persona jejeje nada tranquilo.
Simplemente que este post iba para 37" y como irian con la relacion de serie y acabamos casi hablando de la palanca de cambio jeje
Por mi parte nada de nada.
La mejor forma de saber que grupo se lleva es con las ruedas en el aire y darle dos vieltas a la rueda. Con ntar cuantas vueltas da el yoke. Hay si da 4 y un poco 4.11, si da casi 4 entonces 3.73 o lo que sea
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 11/Jul/2015, 07:45
Aaaaa vale vale gortxu.
Perfecto!!!
Un saludo a todos, luego abro otro post y os cuento y problema q tengo.
ETR82
Mensaje por ETR82 » 03/Sep/2015, 20:50
chemagascon escribió:Hola ETR, tengo un rubicon como el tuyo y estas seguro que llevas grupos 4.10?
Los pediste como extra?
El mio viene con los 3,73.
En el modelo con la caja automatica anterior si que venían con el 4.11, pero en este no.
Un saludo a todos
Hola , tienes razón mi coche también trae 3.73 parece ser que los automáticos traen esos grupos
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 07/Sep/2015, 11:59
Una faena Eloy, ahora con esos grupos te vas a quedar muy corto.
Ya nos contarás q tal va el coche con las 37...si vas a reforzar el eje delantero..si la caja de dirección aguanta bien?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 07/Sep/2015, 13:35
No es así,no todos los JK rubicon llevan 4.11, los hay con 3.73, muchísimos depende del importador q los trae con 3.73 para poder homologar un consumo bajo para la publicidad.
Con 4.11 vinieron algunos entre 2008-2010, despues ya todos con 3.73 :roll:
www.salistregarage.com
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 07/Sep/2015, 20:11
Decimos los 200cv(posteriores a 2011) Crd y cambio automático.
Los anteriores si xq la caja de cambios de 4 velocidades es más larga de desarrollo final.
NJMC
Mensaje por NJMC » 08/Sep/2015, 00:50
Ahora no tengo los links pero la información que manejo es.
Desde el 2012,
Rubicón automático relacion3.73 de norma y 4.11 es opcional
Rubicón transmisión manual relación 4.11 de norma.
Aclaro datos de EE UU
No se si se mantiene para Europa las mismas especificaciones
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 08/Sep/2015, 13:34
NJMC escribió:Ahora no tengo los links pero la información que manejo es.
Desde el 2012,
Se mantiene con la excepcion de q para europa, españa en este caso concreto, no existe la opcion de 4.11 por temas de publicidad, no pueden publicitar un consumo y q luego cambie segun sea la relacion :roll:
