Buenas.
Tengo un TJ 4.0 del 2006
Me gustaría saber si alguien lleva esta medida de neumáticos con la suspensión de serie en altura y si pega al girar o si roza en algún lado. Estoy barajando meter esta medida, ahora llevo 31x10,5x15
33x12,5x15 con suspensión de serie?
mas car audio
Re: 33x12,5x15 con suspensión de serie?
Olvida esta medida con suspensión de serie.
Necesitas al menos 2” de elevación ....
mas car audio
ahora la pregunta del millon, cuanto se puede subir la altura de muelles sin tener que tocar nada mas para que el coche vaya bien en caminos?
o que se puede hacer para subir esos 5 cm de altura a parte de cambiar muelles?
Sabeis que muelles son los indicados para subir esos cm de altura? amortiguadores tambien claro, ahora llevo unos pro-comp creo recordar regulables en dureza
En altura de serie subiendo guardabarros se pueden llegar a montar 35", pero hay que subir una burrada los guardabarros, delante hay que dejarlos a la altura del capo.
Aqui hablan de ello: https://www.pirate4x4.com/forum/jeep-no ... t-35s.html
Solo muelles poco, 3/4 cm, ya que con 2,5" que son 5 cm los kits vienen con mucha cosa ya a cambiar y suelen tener que bajar latransper, de todas formas se recomienda subir 10 cm para 33"
georgeanddragon
Perdonad por reflotar un hilo tan antiguo, pero estoy en la misma situación.
Quiero montar 33" en un TJ 4.0 y me gustaría saber que consejos me dais para poder hacerlo sin dejarme un pastizal y que quede bien.
Gracias por adelantado.
Con los Hi tube fenders como los de Genrigth se puede llegar a montar hasta 35" con suspensión de serie (son los aletines tubulares que se montan, y se suben para arriba cortando el capor lateralmente para arriba y subiendo todo el paso de ruedas hasta arriba)
