os funcionan bien los mecanismos de los asientos wrangler tj
pues eso que si os funcionan bien los mecanismos de los asientos o hay algun truco para ellos, por que ya lohe desmonado dos veces,
me refiero a que cuando tiramos de la telita, se viene el respaldo y desbloquea el culo del asiento y los railes, se me parten los cables y las fundas ceden
Al final todo se consigue................
Jeep Wrangler JK 2.8CRD K12 200cv sahara aut.
Suzuki King Quad 700k06
BMW X·3 2.0d k08
www.soficars.es
BMW X·3 2.0d k08
www.soficars.es
me puedes decir en cuanto salen aprox. , para ver si los compro nuevo o sigo haciendoles bricosssTJuanvi escribió:a mi se me rompio el cable porque estaba demasiado ensado, vigila que lo tengas puesto en los anclajes para la silga primero que es la que tensa, tambien si lo compras nuevo en la casa hay dos medidas la de 70 y la de 1 metro de largo, coje la de un metro que es la que lleva los anclaes correctos,
BMW X·3 2.0d k08
www.soficars.es
BMW X·3 2.0d k08
www.soficars.es
a mi cuando le doy al mecanismo de tela solo se me mueve el respaldo, pero la banqueta no y encima no se abate hacia alante para poder entrar bien en el asiento de atrás, con lo que tengo que echar el asiento entero hacia alante pulsando la palanca de la banqueta y luego el respaldo con la tela esa!!!!!
- Maquinetas4x4
Eso le pasaba a mi TJ cuando lo compré (2º mano) y me dijeron que porqué se había roto el cable. Me lo cambiaron y ahora se abate completo.JeepLanzarote escribió:a mi cuando le doy al mecanismo de tela solo se me mueve el respaldo, pero la banqueta no y encima no se abate hacia alante para poder entrar bien en el asiento de atrás, con lo que tengo que echar el asiento entero hacia alante pulsando la palanca de la banqueta y luego el respaldo con la tela esa!!!!!
Seguramente como a Pica14 lo tendrás roto.
Saludos!
"Los políticos y los pañales hay que cambiarlos a menudo... por los mismos motivos" George Bernard Shaw
Pues entonces tendre que comprarme un cable, y seguro que salgo escaldao con mano de obra y todo!!!!Maquinetas4x4 escribió:Eso le pasaba a mi TJ cuando lo compré (2º mano) y me dijeron que porqué se había roto el cable. Me lo cambiaron y ahora se abate completo.JeepLanzarote escribió:a mi cuando le doy al mecanismo de tela solo se me mueve el respaldo, pero la banqueta no y encima no se abate hacia alante para poder entrar bien en el asiento de atrás, con lo que tengo que echar el asiento entero hacia alante pulsando la palanca de la banqueta y luego el respaldo con la tela esa!!!!!
Saludos!
Gracias!!!!
- Maquinetas4x4
No sé si alguien de aquí te puede informar de cómo hacerlo...
A mí, como estaba en garantía me lo cambiaron ellos... Si me vuelve a pasar... intentaré hacerlo yo! Que hoy por hoy, sale más a cuenta!!
Saludos!
Saludos!
- jeepsyking
- trapa
A mi me pasa lo mismo, cuando tiro de la tela del respaldo se abate el respaldo pero la banqueta NO, pero metes la mano por debajo de la banquetay hay una palanquita que la bajas y abates todo otra vez. en el del conductor se abate pero no del todo, creo que debe ser asi.... no lo se ....
Wrangler JK Unlimited Sahara
Ex Wrangler TJ :Full traccion 4", admision directa, escape completo Borla, Llantas M/T 15*12.5, BF 33·*12.50, safari snorkel, body lift 1", cabrestante warn 9.0 RC, etc
Ex Wrangler YJ: 31", snorkel, Body 2", 3" Iroman, Cabrestante Ramsey, etc....
- DaniTTouareg
- Master
Se abaten completamente los dos, pero el sistema del tirador es un poco incomodo y hay que pillarle el truquillo, pero abatirse, se abaten los dos completamente tanto con el tirador de tela del respaldo como con el lateral.
Tambien hay que decir que mi TJ es del 99 y los asientos son diferentes
a partir de una fecha, no se exactamente cual.
Venga todo dios a comprobar los asientos
Los asientos los hay de tres tipos
Del 96 al 00, del 01 al 03, y del 03 al 06
El mío del copiloto al segundo día de uso se rompió la telita de la q se tira, fuí a q me la cambiasen en garantía y me dijeron q era por un mal uso
, me tuve q cagar en los muertos de ellos pero pa ná, no me lo arreglaron, así hasta hoy abato el asiento con la palanquita de abajo
Saluditos
Saluditos
Si es que eres un manazas, mira como has dejado el YJ de jmalonso.Edu sur escribió:Los asientos los hay de tres tipos![]()
Del 96 al 00, del 01 al 03, y del 03 al 06![]()
El mío del copiloto al segundo día de uso se rompió la telita de la q se tira, fuí a q me la cambiasen en garantía y me dijeron q era por un mal uso![]()
Saluditos
Ex-Cherokee 4.0L HO (Gasolina sí, Petroleros no)
Range Rover P-38 4.6 HSE Vogue.
Fuck the economy Fuel.
DGT no podemos conducir por tí, estamos contando el dinero.
