Presión de Aceite TJ 2.4
Pues a ver si a alguien más le pasa, tengo un TJ 2.4 y el otro día despues de ir un buen rato alto de vueltas, paro ligeramente inclinado hacia arriba y la presion del aceite me cae a cero como si se descebase la bomba, según acelero sube la presión. Miro el nivel y estaba bajo, relleno y en carretera perfecto, pero haciendo monte alguna vez al dejar de acelerar me vuelve a pasar.(siempre el motor por debajo de 1000 RPM). Relleno bastante por encima del máximo y hoy me pasa igual. Uso mobil 1 0-40 sintético (escomo agua de fluido). Hoy leyendo las instrucciones me pone en el manual que tanto llevar poco aceite como mucho puede dar problemas con la presión del aceite al batierse mucho este. A un conocio con un coche igual al mío también se lo hizo ayer. Alguien sabe algo de esto.
al ser tan liquido el aceite,hay veces que si la bomba tiene sus kmtro.pierde presion por los planos, yo tu probaria con in aceite mas denso 20W50 por ejemplo
Al final todo se consigue................
Jeep Wrangler JK 2.8CRD K12 200cv sahara aut.
Suzuki King Quad 700k06
BMW X·3 2.0d k08
www.soficars.es
BMW X·3 2.0d k08
www.soficars.es
