Instalacion Kenwood 2DIN en Wrangler JK
Hola,
tengo la duda de si hacerlo o no, he hablado con Audiolimit, concretamente con el tecnico que realizó la siguiente modificación. Se le ve un tio de puta madre y que sabe de lo que habla....
http://www.sector12.es/foro/viewtopic.php?f=94&t=537
Martin (tecnico) me ha dicho que no cabe un 2Din en el jk por unos cm...
Me ha dicho que tiene que recortar la consola central y hacer el agujero mas grande, luego enmasillar, meterle fibra, lijar y luego manda la consola a un planchista para que le de el acabado que veis en la foto. Todo esto por 200€ + el Kenwood DNK7240bt que es el que le quiero poner. Como lo veis?
Yo el problema que le veo es que canta un monton.
Si es caratula extraible, pues vale. Pero si no .....
Por lo menos en Barcelona, no dura puesto ni una semana y lo peor es el destrozo que te hacen para sacarlo.
A mi me gustan mucho esos dos din con el gps y todo, además se ven relativamente baratos en internet pero me frena la seguridad.
- Gabrielito_vk
también se podría poner una especie de tapa que lo camufle¿?
o también puedes elevar el JK muy mucho para que los ladrones no lleguen a ver por las ventanillas
No cortar por la linea de puntos, puede dañar su monitor.
Hoy he estado en Andorra y el Tecnico me ha quitado las ganas, en serio.
A parte del currazo que tiene que hacer de fibra, recortar la pieza original, fibra plastico, lijado, enmasillado, ensiliconado, pintado, secado (esto son 2 dias de trabajo) = 200€
Eso por la parte de la pieza, pero a la hora del montaje, al introducir el Kenwood, oh! sorpresa, nos encontramos con un tubo de unos 45 de diametro que es lo que sujeta el subchasis del salpicadero, ese tubo lo tienen que cortar y soldar más adelante. Y esta modificación ha sido la que me ha echado para atras definitivamente.
Seguro que lo harian bien, pero seguramente dejarian alguna vibración en el salpicadero y eso de recortar subchasis etc... pa poner tan solo un gps como que no me apetece....
itorija no le des más vueltas al asunto, yo llevo desde que lo compre una pantalla 2-DIN de kenwood y de fabula. Es ultra sencillo de colocar, sin ninguna modificación. Solo has de comprarte esto: http://cgi.ebay.com/METRA-95-6511-2007- ... 45f17410a9
Para poner la pantalla únicamente hay que quitar el soporte de hierro interior de la radio de origen, tal y como se ve en la foto y comer un pelín un plástico interior. En serio que son solo 30 minutos el sacar los 4 tornillos que tiene la consola central y colocar las tapas laterales.
http://img155.imageshack.us/img155/1033/messywires2.jpg
Una foto del mío:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... c&start=45
Otros Kenwood en JK:
http://www.jk-forum.com/showthread.php?t=63189
Una foto del mío:
Gracias compadre.
Voy a explicarlo un poco mejor para que veas que es muy sencillo.
- Primero sacas la tapa inferior que va con grapas, utiliza algo fino de plástico y haces palanca hacia fuera (de plástico para no dañar nada o colocas cinta aislante donde vayas a hacer palanca y utilizas un destornillador plano) .
- Sacas los 2 tornillos que veras con cabeza para llave de 10 (si no recuerdo mal).
- Quitas la tapa superior que también va con grapas. Haciendo palanca de atrás hacia arriba.
- Quitas los 2 tornillos que veras iguales que los que quitaste de abajo.
- Tiras de la consola hacia ti ya que va ya solo esta enganchada con grapas.
- La consola central no podrás quitarla del todo ya que lleva muchos cables e interruptores cogidos a ella, pero no te hace falta quitarla, simplemente la dejas colgando.
- Veras que la radio lleva 4 tornillos iguales que los 4 que ya has sacado de arriba y abajo. Sacalos.
- Desconecta la radio original y sacala. Has de quitar también el soporte de hierro que aguanta esa radio, eso ya no nos hará falta.
- La radio original utiliza conexión ISO (igual que la gran mayoría de aparatos de audio-car) lo que nos viene de perlas ya que no hay que hacer ninguna instalación eléctrica.
- La conexión de antena si que tuve que cortarla ya que no era igual que la que yo tenia, pero eso no tiene mayor problema más que juntar el vivo y la masa del cable de antena con el conector o cable de conector que vaya al Kenwood.
- Los 2 soportes que compras en ebay, has de atornillarlos a los laterales del Kenwood con dos tornillos cada lateral. Puedes usar perfectamente los tornillos pequeños que te vendrán junto con la documentación del Kenwood.
- Compruebas que te entra el Kenwood en el hueco, a lo mejor no te hace falta lijar nada del plástico interior, pero si es necesario no te preocupes porque es un pelín, además de que lo lijado no se ve ya que queda en el interior.
- Una vez que tengas conectado y colocado los soportes al aparato, veras que al meterlo, los soportes de ebay coinciden perfectamente con el alojamiento original. Solo tendrás que atornillar los 4 tornillos que tenia la radio original a los alojamientos que vendrán en el soporte de ebay.
¿Ves como es muy sencillo?.
De lujo la explicación, nada que ver con lo que me dijo el de AudioLimit en Andorra, flipe tio, se me quitaron las ganas.
Pues ya he pedido esa pieza, lo que me surge la duda de si necesitaré todo este kit que venden en quadratec
http://www.quadratec.com/products/96082_433.htm
Es posible que si llevas subwoofer de serie sea necesario complicarse un poco más en la instalación, dado que debe de llevar más cableado. Pero imagino que se podrá hacer sin necesidad de comprar ese cableado especial de quadratec.
