Aguja deposito yj 2.5
Muy wenas compi, tengo un problemilla con la aguja del marcador de gasolina y es que cuando llega o marca un cuarto de deposito se queda hay y no baja sabes de que puede ser mas o menos??? me inclino más por el flotante que no llega hasta abajo, alguien me puede ayudar??? merci.
VIVIR PARA CONTARLO
el aforador, que es el culpable de estos problemas de nivel de gasolinaSevi escribió:haber si este finde me dedico un ratillo y miro haber que tal, otra cosilla dnd esta exactamente situado???
esta situado dentro del deposito y para acceder a el, hay que bajar el deposito
EX-MC Willys M-38 51 -----
A mi me ocurrió en el mío.
La causa era que dentro del depósito la bomba se aloja en una bandeja para que no chupe impurezas del fondo del depósito, pero ocurría que el la deformación del plástico del depósito y tb del brazo de la boya, hacía q esta hiciese tope físico en el borde de la bandeja q no le dejaba bajar hasta abajo. Desmonté y doblé un poco a mano el brazo de la boya y se solucionó. Al menos hasta ahora
(a+b)/a=a/b=yj
No es que se dificil, si algo laborioso.bmw_323_ci escribió:Como desmontaste el deposito? es muy dificil?
Lo mas importante antes de descolgar el deposito es que si es posible este en reserva, porque como lo intentes con deposito lleno la cosa se complica algo mas.
Hay que quitar el protector y seguidamente soltar el deposito. Tambien hay que soltar todos los tubos, tanto de llenado como los de alimentacion y retorno.
Normalmente con un buen limpiado de deposito y una bomba nueva se soluciona.
Es facil querer un JEEP solo hay que tener UNO o mas.
FERRE4X4 Provença, 27 Local 2º Terrassa
93 786 03 82 www.ferre4x4.com/
636 58 22 20 ferre4x4@gmail.com
