Varias cosas averiadas
boygod
Mensaje por boygod » 04/Feb/2012, 23:32
Buenas! pues despues de pasar la itv, me he dado cuenta que no funcionan varias cosas.
1- El indicador de temperatura del motor, la aguja no se mueve y se mantiene todo el rato en la posicion minima, (el motor va perfectamente,ni tirones ni nada raro)
2- Los testigos luminosos del panel no se encienden (intermitentes, luz corta,larga etc)
3- La calefaccion, (la palanquita que va de izquierda a derechas, la de abajo) la deslizo hacia la derecha del todo para que de calor a tope y vuelve al centro...
Me podeis orientar un poco que es lo que deberia mirar en cada caso? Muchas gracias de anticipo!
jeep jeep
Tonifun
Mensaje por Tonifun » 05/Feb/2012, 16:51
Hola...seguro que no hay un duende dónde la palanca de la calefacción que la mueve???... :mrgreen:
Yo empezaría por el cable que mide la temp del motor, en donde conecta con el sensor, lleva una clavija de éstas electrica, verifica que esté bien, conectada y limpia de oxido o sulfato, y despues mira el fusible de la caja de fusibles, mira, revisa, limpia y cambia si es preciso.
lo de las luces, a mi no se me enciendes la de largas y cortas, pero que no te funcionen las luces de inermitentes, largas, etc... raro, una vez desmonte el cuadro, y va conectado con dos conexiones de varios pines, desmonta y mira que hagan contacto, en algún bache se puede haber movido?¿?¿?
Y lo de la palanca de la calefacción, desmontar, revisar y mirar que es lo que hace efecto muelle...
Ayudar te he ayudado poco... :mrgreen: pa mi ésto de la electrónica y esto de luces ..... yuyu me da...
Patricio
Mensaje por Patricio » 05/Feb/2012, 17:56
Lo primero que tienes que mirar son los fusibles. Coje el libro de mantenimiento y mira a que pertenece cada fusible.
boygod
Mensaje por boygod » 06/Feb/2012, 12:50
Uff no encuentro el sensor de temperatura es el 2.5, he estado googleando pero no encuentro una foto para situarlo, si alguien puede poner alguna o explicarme por donde esta... gracias
jeep jeep
boygod
Mensaje por boygod » 07/Feb/2012, 12:47
Ayer mirando vi esto...
Es eso que se ve mas centrado el sensor.de temperatura?
jeep jeep
Angelito
Mensaje por Angelito » 08/Feb/2012, 22:45
boygod escribió:Ayer mirando vi esto...
si ese es uno de los sensores de temperatura, pero el que da señal al indicador del cuadro esta en el otro estremo de la culata
para los testigos, revisa fusibles y sino es de fusible, desmonta el panel
posiblemente se alla desconectado el panel
y el mando de calefaccion, o puede ser del cable o del sistema que lo frena el mando para que sujete el cable
EX-MC Willys M-38 51 -----
boygod
Mensaje por boygod » 09/Feb/2012, 07:56
mil gracias angelito como siempre, para sustituir el sensor simplemente es soltar el cable y desenroscar el sensor no?
jeep jeep
boygod
Mensaje por boygod » 09/Feb/2012, 12:27
Bueno pues he comprobado fusibles con un (tester o lampara de prueba) y a varios de los fusibles (5) no le llega corriente, los fusibles estan bien, aunque he probado con unos nuevos y tampoco van, Las unicas luces que me van, son la de luz larga,luces de emergencia, 4x4 ,reductora y ya esta... intermitentes nada... y las demas cosas que no se encenderan....
En cuanto al sensor de temperatura puede ser este?
El cable de la calefacción veo como que el mecanismo no tira de el cable po reso no se queda en su sitio la manecilla y vuelve al medio... Pero es que tampoco hay mucho espacio para meter mano...
jeep jeep
Angelito
Mensaje por Angelito » 09/Feb/2012, 22:41
mira si tienes un sensor pequeño por esta zona
http://im1.shutterfly.com/media/47b9d92 ... /ry%3D400/
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... uiBe4lmOnw
lo del cable de la calefaccion se desmonta, quitas el panel delantero y ves los 4 tornillos que lo sugetan
