una de neumaticos duda sobre quivalencia
misiltierraaire
Pues el otro dia vendi las ruedas de mi jk en 17 para pasarme a 16 antes ,antes tenia 255/75/17 y ahora mi idea es montar es 285/75/16 y e mirado en tablas de equivalencias y hay sitios donde pone que es valido y otros que pone que no,si alguien me pudiese confirmar antes de comprar los neumaticos
Aqui al final tienes el enlace para calcular el porcentaje de diferencia.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=903
La medida de neumatico que interesa saber en la de la ficha tecnica, no la medida de neumatico que lleves ahora mismo, por que puede que varie esta.
Si en la ficha tecnica pone que es la medida que llevas (en el jk rubicon pone en ficha la 245 por eso lo digo) los supuestos calculos son los siguientes:
la 255/75-17= 814.3 de diámetro
la 285/75-16= 833.89
Ose que hay una diferencia de 2,4% que esta dentro del 3% que te permite la ley. Otra cosa es que se metan con el cambio de diámetro de llanta que lo desconozco se se puede hacer o no
Última edición por gortxu el 21/Ene/2014, 18:13, editado 1 vez en total.
uops... en el calculo lo habia puesto con 16 jejeje arreglado
misiltierraaire
misiltierraaire
