Desmontar Salpicadero
MB212162
Mensaje por MB212162 » 01/Feb/2015, 19:25
Hola, en la restauracion del YJ le toca ahora sacar integramente el salpicadero y la placa base. Algun consejo o precaucion que haya de tener?
M201 Hostchkiss 1962
MB Willys 1944
Wrangler YJ 4.0 Laredo 1992
andaya
Mensaje por andaya » 01/Feb/2015, 20:06
Suerte !!
Y que no te encuentres mucho oxido !!
Kiki
Re: Desmontar Salpicadero
Mensaje por Kiki » 01/Feb/2015, 20:50
La verdad que poco hay que tener en cuenta. Yo, por mi inutilidad a la hora de recordar, fui anotando todo lo que iba desmontando
Para no desmontar el volante y toda la caña de dirección y poder sacar la chapa completamente para lijarla y pintarla, lo que hice es dar un corte
en la zona que indico en la flecha y de esta forma pude sacarla -doblando un poquito la chapa-.
Luego a la hora de montarla le puse una pequeña chapita con dos tornillos y la tengo preparada por si algún día -espero que no- pueda volver a quitarla
Suerte con ello y para cualquier cosas que pueda ayudarte ya sabes .....
Saludos!!!
OCQ
Mensaje por OCQ » 25/Abr/2015, 13:45
Tengo una duda se podría llegar a cortar la barra a su paso debajo de la radio para poder integrar una radio 2Din haciendo un soporte suplemento en forma de U para alojar la radio. El soporte en forma de U iría atornillado a ambos lados. Es decir nos comemos el ancho del corte del radio CD y lo suplementamos con este soporte.
Afectaría mucho ala estructura del tablier, creéis que habría muchas vibraciones?
Kiki
Mensaje por Kiki » 25/Abr/2015, 19:52
OCQ escribió:Tengo una duda se podría llegar a cortar la barra a su paso debajo de la radio para poder integrar una radio 2Din haciendo un soporte suplemento en forma de U para alojar la radio. El soporte en forma de U iría atornillado a ambos lados. Es decir nos comemos el ancho del corte del radio CD y lo suplementamos con este soporte.
Yo creo que no notaras nada si haces la U
tilico
Mensaje por tilico » 29/Abr/2015, 06:04
No lo imagino, pero tiene que ser un trabajo de un porrón de días...... Ok:
MB212162
Mensaje por MB212162 » 29/Abr/2015, 09:35
Si por barra quieres decir la pletina que soporta los plasticos, no creo que haya ningún problema. Únicamente, una vez montada la nueva radio, poner como dices alguna pieza atornillada que vuelva a unir por debajo de la radio la propia pletina original. En realidad es una pletina bastante gruesa y aun cortada queda bien fijada por todo su perimetro.
Y en todo caso, si te cargas la pletina, no te preocupes .... a mi me sobra una :evil:
MB Willys 1944
Transjavi
Mensaje por Transjavi » 27/Nov/2017, 00:41
Perdonar que reflote este tema, estoy liado con el salpicadero y no consigo sacar la maldita guantera. ¿Cómo la saco? He quitado los tornillos de arriba y no sale. ¿tiene más tornillos? ¿El aire acondicionado va sujeto a la guantera?
Gracias!
Hector YJ
Mensaje por Hector YJ » 30/Nov/2017, 23:38
El asa que tiene la guantera a los dos extremos tiene dos tornillos por la parte trasera bastante peliagudos de acceder , los del lado de los relojes podrías acceder bien si quitas los relojes los del otro lado se quedan un poco por encima del medio del altavoz y molesta un poco meter la mano
Transjavi
Mensaje por Transjavi » 04/Dic/2017, 15:50
Hector YJ escribió:El asa que tiene la guantera a los dos extremos tiene dos tornillos por la parte trasera bastante peliagudos de acceder , los del lado de los relojes podrías acceder bien si quitas los relojes los del otro lado se quedan un poco por encima del medio del altavoz y molesta un poco meter la mano
Gracias! Si que estaba complicado acceder a ellos :x Ahora voy a seguir limpiando lo que veo por ahí dentro, a ver si puedo sanear lo máximo posible y luego a volver a montar la guantera.
