Como usar un cambio automático JK
Xerok
Mensaje por Xerok » 12/Dic/2017, 16:33
Buenas. Aunque ya he tenido varios coches automáticos, siempre me asalta la duda en cuanto a uso de caja automática. Me refiero a cual es el mejor modo de uso en parado? Es decir, cuando paras en un semáforo o un paso de peatones? Mi tendencia es siempre a poner la posición N para que el embrague no esté forzado, pero no se si haciéndolo también desgasto otro tipo de "mecanismo". Bueno me comentais vuestras impresiones...
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
Alexjk
Mensaje por Alexjk » 12/Dic/2017, 16:41
Mi JK tiene el cambio como el tuyo (545RFE) y si la parada es rapida lo dejo en D pero en un semaforo rojo por ejemplo suelo poner en N porque es un cambio que, acoplado con el motor CRD 2.8, se calienta mucho y a lo largo se puede dañar el convertidor de par.
JK 2.8 Rubicon Auto
jjoffroad
Mensaje por jjoffroad » 12/Dic/2017, 21:18
+1
Si son paradas muy breves no paso a N pero en semáforos o paradas prolongadas paso a N siempre.
Otra cosa que hago es pasar a N con el vehículo aún en movimiento sin esperar a pararlo completamente (en los semáforos).
Con este coche noto bastante que en 2ª para pararme completamente el coche quiere como "calarse", es decir, que el convertidor ya entra para "embragar" por la fuerza que hace al reducir la velocidad. Así le evito ese paso de 2ª a 1ª innecesario.
Todo esto claro está cuando las condiciones lo permiten porque el motor ayuda a frenar y controlar el coche en todo momento cosa que no ocurre en N. Lo hago inmediatamente antes de parar.
Otra cosa que desactivé al comprar el coche fue el de la Asistencia de Arranque en Pendiente porque creo que juega demasiado con los frenos y fuerzas más en las salidas en 1ª de forma innecesaria. Además con el AUT es francamente fácil salvo que sea en condiciones de piso deslizante extremo.
JKUR
Blanquito, hasta que lo meto en el campo.
Xerok
Mensaje por Xerok » 15/Dic/2017, 11:39
Hola
Yo hago lo mismo, cuando esta casi parado lo pongo en N y el coche no tira tanto del embrague. Por otro lado mi coche monta la 42LRE ( la de 4 marchas) ya que es un pre2011.
Alexjk
Mensaje por Alexjk » 15/Dic/2017, 12:12
Xerok escribió: mi coche monta la 42LRE ( la de 4 marchas) ya que es un pre2011.
Te equivocas ...monta el 545RFE
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_RFE_transmission
JK 2.8 Rubicon Auto
Xerok
Mensaje por Xerok » 29/Ene/2018, 11:39
Tengo dudas porque buscando info para cambiar el aceite me aparece en esta pagina que la unica caja con 4 velocicades es la 42LRE :roll:
https://products.liqui-moly.com/olyslag ... 729f5a128d
Última edición por Xerok el 29/Ene/2018, 16:29, editado 1 vez en total.
Louro
Mensaje por Louro » 29/Ene/2018, 16:15
Dos temas,
Yo hacía lo mismo pero pasar a N puede ser peor para la caja que pisar el freno y punto, cada vez que pasas a N realizas una acción sobre la caja que en el otro caso no haces, la caja esta 100% preparada para aguantar con la D y el freno pisado. En EE.UU todo el mundo lo hace de continuo en todos los semáforos, nadie pasa a N, eso es de los que venimos de cajas manuales por no tener pisado el embrague, en cajas automáticas, mejor en D o P si vas a parar el coche un rato largo, si no es para meter P no pongáis N es peor a la larga en mi modesta opinión.
En relación al tipo de caja y aceite puse un post hace tiempo ya que la caja de origen mercedes, en mi opinión no debería llevar ATF+4, os pongo el link:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... automatico
2012 Rubicon Unlimited Auto
Xerok
Mensaje por Xerok » 29/Ene/2018, 16:43
Tengo amigos en Mejico y también usan todos coches automáticos, pero me comentan que alli hay bastantes retenciones entonces lo pasan a neutro...la verdad no se si ya están preparadas para eso o no...
Alexjk
Mensaje por Alexjk » 29/Ene/2018, 18:16
Xerok escribió:Tengo dudas porque buscando info para cambiar el aceite me aparece en esta pagina que la unica caja con 4 velocicades es la 42LRE
Si quieres quitarte para siempre la duda, pon el numero de bastidor en este enlace (tienes que pinchar "Equipment Listing" y luego rellenar donde pone "VIN") ...te sale todo lo que tiene tu JK
https://es.jeep.com/webselfservice/jeep ... %27R%27%29
JK 2.8 Rubicon Auto
Xerok
Mensaje por Xerok » 29/Ene/2018, 21:05
Tienes razón. Gracias Alex (Tocayo!) Entonces mi jku lleva montada la 545RFE de 5 velocidades. He leido por ahi que cambiarle el aceite con el filtro son 16 litros!!!! :roll:
Alexjk
Mensaje por Alexjk » 29/Ene/2018, 21:26
:lol: :lol: :lol:
Si lo cambias todo con un maquinario, si son 16/17 litros, si solo cambias lo que sale quitando el deposito (para mi es una guarreria...) son 5/6. Yo tengo planeado cambiarlo dentro de poco: el primer cambio lo hice con 57000 km y ahora tengo algo mas de 90000 y lo volverè a cambiar todo poniendo por supuesto el Mopar Atf+4 siendo recomendado por el costructor Chrysler , que vale una pasta pero no quiero arriesgarme. El tema de la correa lo llevo como tu o sea no quiero arriesgarme demasiado y este año la cambiarè aunque tenga solo 8 años.
JK 2.8 Rubicon Auto
Xerok
Mensaje por Xerok » 29/Ene/2018, 21:37
Gracias por la info. Donde pillas el ATF+4 MOPAR? lo he visto por internet y la verdad que es una pasta, pero si es lo mejor habrá que estirarse. Yo quiero cambiarle todos los líquidos. Tambien tengo la duda de que si mi coche es el modelo rubicon, con diferentes grupos,lleva el mismo aceite que otro modelo?, por ej el sahara. Lo estoy buscando en esta web pero me sale el modelo general del coche
https://www.kroon-oil.com/es/recomendac ... nt:287888/
