No arranca despues de conectar la bateria
Anoche desconecte la bateria porque hace cosa de dos meses se la puse nueva y al tiempo me salio lo del fallo star stop y anoche la desconecte y la e conectado ahora para ver si se borraba y ahora no me arranca el coche... no hace nada ni el intento es un wrangler jk 2.8 crd 200cv que cosa mas rara y la radio y todo funciona bien alguien sabe que puede ser o le a pasado
JEEP WRANGLER 2.5 YJ
JEEP WRANGLER 2.5 TJ
JEEP WRANGLER 2.8 CRD UNLIMITED
La batería no parece tener suficiente potencia para hacer funcionar el motor de arranque pero si la has cambiado hace poco no tiene sentido auque puede tener fuga de corriente y descargarse rapido o al alternador puede que falle. Ententa recargarla a ver si algo cambia o conectala con cables a otra bateria (cuidado que con el start&stop el cable negativo no debe conectarse al polo negativo de la batería sino a tierra...alguna parte del motor o de la carroceria y lo mismo por el otro coche).
JK 2.8 Rubicon Auto
Hola perdonar por la tardanza que estado un tiempo liado, el fusible en si es el que esta en la caja de fusibles de color rojo 10amp el mas cercano al lado del conductor esta junto con otro creo recordar que estaban los dos solos
Louro escribió:Muy bien Tonino, eso deberíamos hacer todos, cuando se pregunta por un tema y se encuentra la solución compartirlo con los demás.
Gracias.
Lauro te e envío un MP no se si te a llegado es sobre la cámara trasera para saber donde la compraste y cual era?
Ya esta me acaba de llegar. GRACIAS!!
