Ayuda...wrangler jku 2.8 crd no arranca. Error U0402
Pues eso. Despues de arrancarlo esta mañana sin problemas. Lo he dejado aparcado para comer y al volver hacia un ruido de tactac y no arrancaba. Incluso se activava el limpiaparabrisas. He intentado hacer puente para descartar la bateria pero el coche hace lo mismo. El obdII me arroja error U0402. Algo de error en el pcm de la caja automática. Alguna idea? Relés o algo???
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
Re: Ayuda...wrangler jku 2.8 crd no arranca. Error U0402
Hola
Pues parece ser el motor de arranque está frito. Le hice un puente y le costo arrancar, pero lo hizo...Lo cambiaré y a ver si no tengo ningun problema
Sigue fallando
EL motor de arranque estaba mal pero aun asi fallA. He probado con otra bateria por si era el problema y sigue igual
Le doy a arrancar y nada, hace un ruido repetitivo tipo cla cla y no enciende
Es como si hubiese un corto en algun lado
Alguna idea?
Alguna idea?
- Haigelin
Tengo un JK, 2.8 CRD, 2007, similar al tuyo.
Mira los terminales de los cables de la batería ( los gordos ).
Yo tuve ese problema y el terminal del cable rojo (+) lo tenía suelto y a simple vista no se veía no dejaba pasar el amperaje suficiente para mover el motor de arranque.
Hola
Gracias por la respuesta, pero es algo más complicado. Lo tengo en el taller ahora y algo pasa con el relé de arranque.No se si falla la caja de fusibles..
Finalmente era la bateria. Reemplazandola por una de amperaje correcto para este coche arrancó a la primera. Curiosamente no arranca haciendole el puente ni poniendo una bateria de menor amperaje....debia de haber algun tipo de corto...
