neojeepero
Mensaje
por neojeepero » 30/Dic/2010, 20:33
raul...buscate el enlace que puso pablo....venga corre......
macho con la que tienes liada....y ves este follon....y todavia estaras buecando uno.....te me estas pareciendo mucho a otro forero
R.CURIEL
Mensaje
por R.CURIEL » 30/Dic/2010, 20:38
una pregunta que no biene al caso,estos ejes en que coches se suponian que venian montados???? nunca los vi....
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 30/Dic/2010, 20:42
R.CURIEL escribió:una pregunta que no biene al caso,estos ejes en que coches se suponian que venian montados???? nunca los vi....
Ese precisamente es de una grand wagoneer, FSJ, de primeros de los 80s
- Jeepero
Mensaje
por cheroking » 30/Dic/2010, 21:02
Otra idea que se me escurre.... Atras necesitas separadores si o si porque le F8.8 es mas estrecho. ¿Por que no te olvidas de los 5 tornillos y te pasas a llanta de 6?.... separadores-adaptadores para atras seguro que los hay y tus llantas tienen mercado
kjuanmi
- Master
Mensaje
por kjuanmi » 30/Dic/2010, 21:11
cheroking escribió:Otra idea que se me escurre.... Atras necesitas separadores si o si porque le F8.8 es mas estrecho. ¿Por que no te olvidas de los 5 tornillos y te pasas a llanta de 6?.... separadores-adaptadores para atras seguro que los hay y tus llantas tienen mercado
No me gusta esa idea.... no esta descartada, pero no me gusta....
porque ya no tendria la misma llanta que cualquier jeep... y en caso de necesidad, pues eso... que no tendria mas llantas..
Angelito
Mensaje
por Angelito » 30/Dic/2010, 21:49
kjuanmi escribió:Angelito..... el tema es que hay kits de R&P en reverse..
.... para dana44...
no se si seran iguales o no... pero si lo fueran... mira que facil.. se le da la vuelta y se pone un grupo reverse... y ademas se convierte en HP...
por cierto.... por favor... vamos a seguir aqui con el tema del eje...
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 582#509582
asi lo llevamos todos para adelante..
OK, solo quería decirte que eso de darle la vuelta a la calabaza no se puede hacer
tampoco se pueden poner grupos reverse o h.p. en un eje low, no coinciden los ángulos de trabajo
cambia la calabaza de lado, pero no le des la vuelta
kjuanmi
- Master
Mensaje
por kjuanmi » 30/Dic/2010, 21:55
Ok..... pues nada...
seguimos con la idea de darle la vuelta... pero ya esta claro que a la calabaza no...
hay que cambiar las cañoneras de lado..
por ahora la idea que mas me gusta es cortar y meter dentro unos casquillos...
bueno.. a mi personalmente me gustaria mas los casquillos por fuera..
.... unos abotonados y todo el perimetro soldado..
kjuanmi
- Master
Mensaje
por kjuanmi » 30/Dic/2010, 22:32
Edu sur escribió:R.CURIEL escribió:una pregunta que no biene al caso,estos ejes en que coches se suponian que venian montados???? nunca los vi....
Tas seguro de esto??
porque viendo algunos de esos FSJ, tenian los diferenciales en el otro lado..
neojeepero
Mensaje
por neojeepero » 30/Dic/2010, 22:38
juanmi...creo que la clave de la cuestion es "primeros de los 80"
porque yo tngo uno localizado aqui y lo lleva por el lado del tuyo....pero no se que año es
kjuanmi
- Master
Mensaje
por kjuanmi » 30/Dic/2010, 22:39
neojeepero escribió:juanmi...creo que la clave de la cuestion es "primeros de los 80"
de cual mio?? del 30 o del 44??
neojeepero
Mensaje
por neojeepero » 30/Dic/2010, 22:41
kjuanmi escribió:neojeepero escribió:juanmi...creo que la clave de la cuestion es "primeros de los 80"
en lo sucesivo refiramosno al 44 como el tuyo....y ex-tuyo al dana 30...que total no vas a parar hasta tenerlo listo
entonces me ratifico...el fsj que esta mirado....tiene la calabaza del mismo lado que el TUYO
neojeepero
Mensaje
por neojeepero » 30/Dic/2010, 23:00
pues cortas de mas en el 44.......no?
