Compro cherokee 4.0 o grand cherokee v8 o Yj 4.0 preparado
chevyand
Mensaje por chevyand » 25/Mar/2014, 09:05
.... Pues eso ando buscando un cherokee 4.0 o grand cherokee V8 o un Yj 4.0 pero preparado que no haga falta hacer le nada que este todo echo ya... Gracias de antemano
fitti44
Mensaje por fitti44 » 25/Mar/2014, 09:38
Echale un vistazo a esto, que mas preparado y mejor cuidado que este puede que no lo encuentres...!!! y hablo con conocimiento de causa.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=49680
Suerte... :wink:
WRANGLER, TJ, 4.0
" The opinions are like assholes, everyone have one"
-Clint-
chevyand
Mensaje por chevyand » 25/Mar/2014, 11:01
... Gracias por la propuesta !...la verdad es que SI me tieme loco este YJ i de echo he estado en contacto con Angelito pero el problema es que lo quiero 4 plazas minimo ,para ir con mis 2 hijos i este solo es 2 plazas en ficha... una lastima porque es muy complicado cambiar lo al parecer
fitti44
Mensaje por fitti44 » 25/Mar/2014, 12:14
De nada...!! :wink:
WRANGLER, TJ, 4.0
-Clint-
Mensaje por cheroking » 25/Mar/2014, 14:27
14000€ y te vendo el mio y ya me quedo yo el de Angelito :mrgreen:
NOVATO_110%
Mensaje por NOVATO_110% » 25/Mar/2014, 17:42
Si te interesa tengo un cherokee xj 4.0l del 99, bastante nuevo elevado 3", con faros de largo alcance, juego de ballestas completo no elevado con suplementaria, con 30x9.5x15 de rueda en taco 90/10, con llantas bulface cromadas de con buen desplazamiento, al 80% de huso las ruedas, latiguillos de frenos metálicos, snorkel, con los siguientes mantenimientos:
Cambio aceite motor.
Cambio filtro del aceite y filtro del aire.
Cambio de bujias.
Cambio cableado delco a bujias.
Cambio rotor del delco+tapa delco.
Cambio liquido de frenos.
Cambio kit completo de frenos traseros, muelles, bombines, zapatas...
Cambio discos y zapatas de frenos delanteros.
Cambio del liquido refrigerante.
Cambio de aceite y filtro caja de cambios automática.
Cambio del aceite de los grupos.
Esta homologado todo y con la ITV recien pasada de Finales de Enero. Tienes un coche en condiciones para no tener que hacerle nada en 40.000km, a escepción del cambio del aceite motor su filtro y el del aire.
NO TENGO PALABRAS PARA MIs JEEP´s:
-JEEP GRAND CHEROKEE 2002 WG 2.7CRD AUTOMATICO. UN PLACER. 2". Muelles King Spring. Amortiguadores Rounght Country 2.2. Protecciones asfir transfer y carter caja autom. Protección radiador mopar. BF 245/70/16 All Terrain ko2.
chevyand
Mensaje por chevyand » 25/Mar/2014, 21:26
...gracias "novato_110% " pero busco algo mas preparado.
MarcosWrangler
Mensaje por MarcosWrangler » 29/Mar/2014, 15:46
.... Buenas compañero, por si te puede interesar ...
- Wrangler YJ 4.0 HO 91' 140.000 Km
- Techo fibra con cristales oscuros.
- Kit suspension Rubicon Express 4"
- Gemelas Boomerang 1,5" Rough Country
- Grupos 4:56 G2 Axle
- Autoblocante Limited Slip Dana35 + Bloqueo 100% Aussie Locker Dana 30
- BF Goodrich 33" 12,5 R15 Mud Terrain Km2
- Aletines Rugged Ridge 7"
- Llantas Aluminio 10x15 -48 "Tipo" Mickey Thompsom Carrera
- 231 + SYE con Doble cardan delante y detras.
- Cabestrante 12000 lbs +Plasma 30m.
- Amortiguador direccion reforzado
- Colectores, Glasspack, Kit embrague, Frenos Brembo delante, Kit frenos traseros, .... motor y mecanica puesta a punto,
- Antena CB tipo Americano + Emisora TTI TCB - 560
- Faros auxiliares delanteros.
- Radio CD Mp3 + Barra de sonido
- Volante OMP
- Y mucho mucho trabajo ....
PINTADO, RESTAURADO INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETO.
TODO HOMOLOGADO EN ITV
XJ LIMITED 4.0L 99' WRANGLER YJ 4.0L 91'
chevyand
Mensaje por chevyand » 29/Mar/2014, 15:55
...muy bonito si senyor !...me puedes decir precio o por MP , porfavor
jjbayarri
Mensaje por jjbayarri » 29/Mar/2014, 17:31
Hola, este igual te puede interesar.
Es un ZJ 5.2 limited bien preparado con accesorios de calidad.
Es un coche con el que se pueden hacer kilómetros, por su comodidad y equipamiento de serie.
Solo a tenido un propietario.Tanto de chapa como de interior esta en muy buenas condiciones.
Como no se si los enlaces se pueden ver, te pongo el texto, fotos no me aclaro a poner.
Grand Cherokee 5.2 V8 del 97,modelo nuevo. Itv recién pasada sin incidencia alguna ,cuero interior negro impecable, muy equipado ,ruedas al 95 % de uso medida 235/85-16 ,separadores de acero Hofmann de 30mm, suspensiones Procom mx6 regulable, amortiguador de dirección ,muelles, pasos de rueda con aletines de goma, caja transfer NP242 que permite ir en traseras(cuatro posiciones posibles), Protecciones delantera y central, cajonera desmontable, Faros de largo alcance. rejillas protectoras de faros traseros, bateria nueva, correas y liquidos revisados ,Discos y pastillas de freno nuevas, En perfecto estado. Esta completamente homologado
Editado: no se permiten enlaces a webs de compra venta.
jjbayarri
Mensaje por jjbayarri » 29/Mar/2014, 17:35
Y el snorkel es el safari original, no es una copia china.
chevyand
Mensaje por chevyand » 30/Mar/2014, 15:31
....jjbayarri , gracias por tu propuesta pero busco algo mas preparado para montanya.
