Problemas con xenón en XJ
jesus_quik
Mensaje por jesus_quik » 26/Nov/2010, 19:36
hola buenas tardes he montado los xenón en mi coche,para empezar cuando apago el coche con el contacto ya quitado y todo las luces parpadean y al rato se apagan pero haciendo un ruido raro cerca del volante.haber si me podeis echar una mano que no encuentro soplucion en el foro.
un saludo y gracias
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 26/Nov/2010, 20:48
Si has puesto solo Xenon... un "apaño" es poner las largas antes de apagar las luces.. y asunto resuelto..
Si es bixenon.. esto no sirve... tienes que buscar el rele que mantiene las luces encendidas durante un rato, cuando quitas el contacto con las luces puestas, que es lo que te suena... y poner uno nuevo... :roll: ... pero es posible que se vuelva a joder por el sistema que lleva para esto de mantener las luces encendidas... :roll: ...
Eso o modificar la instalacion y poner un rele, para que el circuito que enciende las luces, actue sobre este rele, y ya sacas tu corriente para los faros de la bateria...
Esto ultimo no se si me he explicado bien.. :?
jesus_quik
Mensaje por jesus_quik » 26/Nov/2010, 20:57
Muchas gracias por responderme kjuanmi, mañana probare lo de las largas que dices, ya que he puesto xenon no bixenon, no osbtante si me puedes explicar mejor lo segundo que me has dicho te lo agradeceria muchisimo, y si alguien sabe algo mas que me lo diga porfavor.
un saludo!!
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 26/Nov/2010, 21:00
jesus_quik escribió:Muchas gracias por responderme kjuanmi, mañana probare lo de las largas que dices, ya que he puesto xenon no bixenon, no osbtante si me puedes explicar mejor lo segundo que me has dicho te lo agradeceria muchisimo, y si alguien sabe algo mas que me lo diga porfavor.
un saludo!!
Antes de nada... intenta localizar el rele que te hace ruido... debajo del volante, por los pies... y prueba a cambiarlo.. quizas desaparezca el ruido para siempre.. y no se vuelva a joder....
siempre hay tiempo de hacer lo otro.. :wink: :wink:
jesus_quik
Mensaje por jesus_quik » 26/Nov/2010, 21:02
Ok sabes mas o menos donde y cuanto me puede costar el relé? para mañana ir a por el si localizo el que da problemas?
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 26/Nov/2010, 21:15
jesus_quik escribió:Ok sabes mas o menos donde y cuanto me puede costar el relé? para mañana ir a por el si localizo el que da problemas?
Pues la verdad... cuanto no se... pero calculo que algo menos de 10€... y donde??... pues en una tienda de repuestos de coche.. mejor si es de repuestos electricos de coche.... :roll:
jesus_quik
Mensaje por jesus_quik » 26/Nov/2010, 21:18
ok pues eso haré si nadie dice nada mas, mirare cual hace ruido e ire por uno igual aver si lo soluciono por fin! no obstante porfavor mas opiniones si alguien mas sabe algo.
kjuanmi muchas gracias tio por la ayuda!!
CHUCHI XJ
Mensaje por CHUCHI XJ » 26/Nov/2010, 22:48
a neojeepero le pasa algo paresido alomejor el save algo
vive la vida con calma pero encima de un jeep
