no me arranca mi xj
alaclan
no me arranca mi xj
Mensaje por alaclan » 06/Mar/2015, 06:13
Hola no me arranca mi xj y gasolina le llega chispa da no se si puede ser k se me a atrancado el silencioso por que el otro dia le di unos acelerones y tiro fibra por detrás puede ser eso que opinais vosotros alguna vez os a pasado que no arrancara?muchas gracias un saludo.
Otra vez por aqui
alaclan
Mensaje por alaclan » 06/Mar/2015, 17:52
Solucionado
Otra vez por aqui
alaclan
Mensaje por alaclan » 06/Mar/2015, 17:53
Era el captador de revoluciones
Otra vez por aqui
J-David
Mensaje por J-David » 06/Mar/2015, 22:43
El captador del volante motor?
alaclan
Mensaje por alaclan » 08/Mar/2015, 19:31
Si ese mismo
Otra vez por aqui
J-David
Mensaje por J-David » 08/Mar/2015, 20:33
Es que me había despistado tu comentario de que si tenias chispa. Normalmente cuando se avería ese sensor te quedas sin chispa
xerex
Mensaje por xerex » 08/Mar/2015, 20:36
J-David, creo que te refieres al del delco, con ese no arrancas ni de coña, solo sirve para "sincronizar" el arranque, luego lo puedes desconectar que funciona todo ok. :) comprobado en un V8 y en el 6L mio ;)
