consola central se mueve mucho
En mi cherokee la consola central parece que esta suelta a partir de los reposavasos hacia atras. He desmontado el porta cds del apoyabrazos y no veo nada que lo ancle a la moqueta tan solo los tornillos del interior de la guantera pero nada mas... no se si alguno sabeis como solucionarlo me alegraria un monton. Gracias de antemano compañeros y un saludo!!
- milomilo92
Si esos tornillos que comentas estan bien apretado, no debería moverse porque son los únicos que hay.
Al fondo del cajon, por la parte de atras lleva, al menos un tornillo que sujeta la consola al suelo. Hay que quitar el cajon interior para llegar a ellos. Los tornillos del cajón no sujetan la parte de atras de la consola al suelo.
Puede estar suelto o la patilla de plastico partida.
Última edición por dyferOn el 28/Ene/2016, 13:02, editado 1 vez en total.
Toni
XJ VM 2.5TD
XJ VM 2.5TD
Pues ya tengo la solución.
He quitado el cajetín interior del apoyabrazos, debajo de ese cajetín hay un tubo difusor del aire acondicionado para las plazas traseras, esa tuberia va apoyada en una base cuadrada de plastico en la cual van atornillados los tornillos del cajetín interior, pues justo la esquina de esa base donde entra el tornillo esta rota y hace que el cuerpo trasero de la consola se mueva. A ver si consigo esa pieza y soluciono el problema.
Gracias por vuestros consejos y un saludo.
