- newsamurai
Joer macho, a ver si petroleas el motor eh!!!!jajajaja!!
Para la prueba tenías el vaso expansor lleno con el liquido hasta la marca FULL?
Yo lo veo de puta madre si me dices que tenias el deposito de liquido refrigerante bastante lleno.
A mi, si hago lo mismo que tu, con el vaso expansor lleno hasta la marca full me sale un poco de líquido (pero sin espuma).
Por mi parte ya te digo, cuando puedas lleva la chero a algun sitio donde te petroleen el motor (que sean buenos eh!!) y luego cuando lo tengas limpio aprobecha para repasar circuito de agua.
Porcierto,Me encantan los colores de esa chero, en serio!!
Un saludo!!
PD:pero te lo pasaste pipa en el fango si o no??xd
Un saludo!!
- newsamurai
Ya ves que si me lo pase pipa!!!!!!!!!!!!!
Ahora es cuando no lo estoy pasando igual!En cuanto al liquido , la verdad que lo de la marca full , no lo se , porque no se ve por donde esta el liquido, pero si te puedo decir que el sensor del refrigerante noe staba encendido, osea que no detectaba falta de agua.
alguien save como petrolear el motor?? tengo una pistola para petrolear y un compresor, como se hace la operacion???? hay que tener alguna precaucion???
Saludos, esperare mas veredictos.
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
A mi tambien me pasaba, ya que tube el circuito de refrigeracion lleno de óxigo y no se veia la marca.
Entonces lo limpié con 50% agua y 50% salfuman (solo los manguitos y el vaso expansor) y me quedó bastante limpio.
Aunque no se si solo limpiandolo con coca cola ya te sirve...
Igualmente al añadir el liquido por oído puedes saber si está mas o menos lleno por el ruido de llenado.
Lo de petrolear el motor por ti mismo no se, yo lo llevé a un taller donde me lo lavaron bastante bien.
Si lo haces por ti mismo procura tapar el cableado con bolsas de plastico, saca la batería y no le pegues muy directo a la zona de el filtro de aire, injectores, caja de fusibles,..etc..
Lo que si que me han dicho que lo mejor es petrolearlo con diesel, pero con agua tambien se puede hacer.
Un saludo!!
Nos vemos!!
PD: es muy importante que si lo lavas con el motor caliente, la temperatura del agua de la karcher sea mas o menos la que tenga el motor en ese momento.
Un saludo!!
Nos vemos!!
- newsamurai
Hoy desmonte el ventilador y parte del morro para ver el estado del viscoso y del radiador y mi sorpresa a sido que en la parte de dentro del radiador(la que da al ventilador) habian 2 dedos de barro.
Manguerazo , todo limpio , y le añadido 3 litros de agua con un poco de cocacola para asi limpiar el circuito, y al dar una vuelta larga, y metiendole zapato al coche , a las 5 de la tarde con bastante calor, nada de nada!!!! TEMPERATURA CONTROLADA como hasta entonces habia funcionado, 85º aproximadamente.
Por lo que daros las gracias por vuestros consejos y aver si los culatines siguen respetando como hasta ahoraaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Un saludo!!!!!!!!!!!!
Asi estaba el radiador!!!!
Estado del motor!!
Y por ultimo lo que alegria me da, la temperatura estableee!!
Estado del motor!!
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
Buenas,
si que lo enmerdaste...
joer, yo tambien metí el mio en un barrizal pero tanto no..
Lo de la cocacola, tiens que poner 2 latas de 33cl y llevarlo durante 2 dias (utilizando el coche). Tambien enchufa la calefacción a ratos para que se te limpien esos tubos.
me alegro que se te haya solucionado,
Un saludo y ya sabes, aqui estamos!!
- newsamurai
Ocabello, con el radiador asi es cuando se me calentaba!!!
Pero al final dando con la tecla y limpiandolo a vuelto a ser el que eraaaaaa!!!
Temperatura normal 80º.
Gracias por vuestra ayuda.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
- newsamurai
La verdad que lo limpie pero por la cara de fuera del motor, no pense que estaria asi en la vida!!!!!
Pero por fin es el que era!!!!
Y por mi (y ojala siga asi) los culatines van de PM, y mira que e ruteado con calor, barro (en mas ocasiones, aunque no tan exagerado) y nunca se habia calentado.
Gracias por vuestras aportaciones, poco a poco, voy conociendo mi xj!!!!
saludos.
saludos.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
- newsamurai
Hola de nuevo, decir que hoy me lleve una pequeña sorpresa, he andado con el coche, y no pasa de 100º, la temperatura oscila de la primera linea hasta algo menos de 100,.
Mi pregunta es: sera posible que despues del calenton halla perdido propiedades el termostato??????, ya que antes nunca pasaba de los 85-90º.
Supongo que alser una `pieza economica`probare a remplazarla a ver si asi vuelve a la normalidad.
Saludos!
Otra pregunta: Para limpiar el circuito de refrigeracion (osea vaciar el liquido que llevo , que le heche algo de cocacola, y renovarlo todo por anticongelante), como realizaria laoperacion??
Abro el tapon del radiador para vaciarlo, , bacio la botella de expansion, y como elimino el interior del motor?????
Gracias de antemano.
Saludos!
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
lasn cocacolas mezclalas con cazique por que con refrigerante la vas a a liar parda.newsamurai escribió:Hola de nuevo, decir que hoy me lleve una pequeña sorpresa, he andado con el coche, y no pasa de 100º, la temperatura oscila de la primera linea hasta algo menos de 100,.
Saludos!
uno de mis mejores amigos tiene un taller de limpieza de radiadores, y le he cometado esto y se ha pego unas risas que me parece que todavia lo siento crujirse.
hazlo con un producto especifico.
sigo pensando que tienes un culatin jodio. acercate a un taller que le metan un manometro al maso de expansion , en 10 minutos con el coche en marcha si sube a la zona roja esta jodio.
el termostato lo sacas y lo combrubas , yo lo meto en un recipiente con agua la pongo a calentar con un termometro y el termostato tiene que abrir a los grados que marca y cerrar igual.
has mirado la bomba del agua?
