SNORKEL PARA XJ CON ABS
seven
Mensaje por seven » 25/Ene/2007, 23:28
parece un poco complicado encontrar un snorkel ke valga para mi chero por tener ABS :( ...explicadme como lo habeis hecho vosotros y donde puedo comprarlo, bueno donde comprarlo no es neesario porke lo tienen en varios sitios pero no vale por tener ABS :?:
HUMMER H2 LUXURY ADVENTURE
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 26/Ene/2007, 01:30
SEGUN PARECE HAY QUE RECOLOCAR LA CENTRALITA DEL ABS,EN MI CHERO,EL ANTIGUO DUEÑO LO QUITO SIN MAS Y LE PUSO UNA BOMBA NORMAL(SEGUN ME CONTO NO LE FUNCIONABA BIEN EL ABS,SE LE QUE DABA FRENADO)SUPONGO QUE ALGUN ENTENDIDO PODRA HECHARTE UNA MANO-SALUDOS-
saltamontes
Mensaje por saltamontes » 26/Ene/2007, 07:42
Sácale unas fotos a ver cómo está el hueco :D
Se nos ha ido de las manos...
Mensaje por YOGURIN_I » 26/Ene/2007, 09:00
aqui van unas fotos de como se pone un snorkel en un XJ SIN abs no obstante si tuvierais abs os recomiendo quitarlo y en su lugar poner un servo de doble menbrana
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 26/Ene/2007, 09:59
Guille, el hueco delantero como lo tapaste??? Plastico y silicona? o venia la pieza con el airflow? :roll:
saltamontes
Mensaje por saltamontes » 26/Ene/2007, 10:24
Lagartija4x4 escribió:Guille, el hueco delantero como lo tapaste??? Plastico y silicona? o venia la pieza con el airflow? :roll:
Yo puse también el airflow y no me venía.
Me corté una chapilla, creo recordar, y lo cerré por dentro y por fuera con masilla de poliuretano.
Mensaje por YOGURIN_I » 26/Ene/2007, 19:02
no viene con el air flow pero cuando cortas la de atras para ponerlo lo que quitas lo pones delante y ya ta :idea: :idea: :idea: luego un poco silicona de junta spa qu quede bien selladito y a correr
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 26/Ene/2007, 21:15
OK. Buena idea eso de aprovechar lo cortado :wink: .
seven
Mensaje por seven » 27/Ene/2007, 06:26
muchas gracias, ma kedao claro, me lo compro y ya esta, a la ful el ABS :wink:
seven
Mensaje por seven » 28/Ene/2007, 10:28
pero poniendo el servo de doble membrana hay ke homologar no? porke se esta modificando el sistema de frenado del coche
MAIK
Mensaje por MAIK » 28/Ene/2007, 17:05
seven,QUIERO QUE SEPAS QUE SI QUIERES TENER SNORKEL EN TU XJ VAS A TENER QUE HACERLO ARTESANAL Y AUN ASI NO SE SI PODRAS PONERLO(QUE SEA ESTETICO),NO SE SI ME EXPLICO.NUESTROS COCHES TIENE LA CENTRALITA DEL ABS JUSTAMENTE POR DONDE TIENE QUE IR POSICIONADO EL TUBO DE ADMISION DEL SNORKEL,Y POR SI FUERA POCO TENEMOS EL PROBLEMA DEL DEPOSITO DEL AGUA DE LOS LIMPIAS,QUE SERIA LA UNICA OPCION DE LIBRAR LA CENTRALITA.ESTE LLEGA HASTA PRACITICAMENTE EL FINAL DE LA ALETA LO CUAL QUIERE DECIR QUE TENDRAS QUE LLEVAR EL TUBO HASTA EL FINAL DE LA ALETA O LA SIGUIENTE OPCION SERIA ELIMIAR EL ABS Y COLOCAR UN AIRFLOW.(POR EJEMPLO)
ImagenImagenImagenImagen
seven
Mensaje por seven » 28/Ene/2007, 22:21
es ke para hacerme uno artesanal no lo pongo, tengo medios para hacerlo pero tendria ke ver algun modelo ke me convenciera estetica y funcionalmente. Por eso ahy ke hacer lo ke dice yogurinI lo de poner un Airflow sustituyendo el ABS por el servo de doble membrana, pero hay ke homologarlo no? a ver si va a ser mas caro el collar ke el perro.
Mensaje por YOGURIN_I » 29/Ene/2007, 09:48
ayyy payo que dice???? :lol: :lol: :lol: que sevn tiene un xj de lo sbuenos (los antiguos ) como el que suscribe esto y nosotros ahi no llevamos mas que centralita nada de liquido de limpias y gaitas diversas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
no hay que ñapear na y queda del diez o tu ves en mi carro alguna chapuza???
lo del freno de doble menbrana no hay que hacer ni decir na. ni se ve ni se nota. es muy parecido al que llevas solo que con rozar el pedal el coche se para y no que aplastarlo como un loco pa que frene...algo
murcielago
Mensaje por murcielago » 29/Ene/2007, 13:04
prueba con el rocasilva, es caro pero creo que solucionan el problema ese, con una pieza, biene completamente preparado con todo lo necesario para llegar y montar.
http://www.rocasilva.com/
a ver como funciona esto......
http://www.youtube.com/watch?v=JOiEYZxY7Nk
seven
Mensaje por seven » 29/Ene/2007, 16:31
YOGURIN_I escribió:ayyy payo que dice???? :lol: :lol: :lol: que sevn tiene un xj de lo sbuenos (los antiguos ) como el que suscribe esto y nosotros ahi no llevamos mas que centralita nada de liquido de limpias y gaitas diversas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: enseñame las fotillos del tuyo entonces...te juro ke solo lo copio al 60% :ch)
