Un novatillo aprendiendo
malo
Mensaje por malo » 11/Feb/2007, 19:02
Tengo un Cherokee-98 2.5TD SPORT 3 puertas y quiero empezar ha darle unos toquecitos.
He comprado unos muelles OLD MAN EMU de +6cm, para la parte trasera de momento he pensado en poner unos calces y he sustituido el amortiguador de direccion por otro OLD MAN EMU.
Mi gran duda es como hacer los calces ya que he desmontado la ballesta y he visto unos pernos que lleva y que sirven para centrarlas en el eje, tambien si se le debe de dar algun angulo al calce y por ultimo si con alguno de estas modificaciones debo de hacer algo más en la transfer etc...
Me gustaría que alguien me orientase por donde debo continuar con mi tractorcillo y donde encontrar alguna pag. de accesorios interesante y si por la zona de zaragoza hay algun taller que merezca la pena.
MUCHAS GRACIAS.
EL MALO
Mensaje por YOGURIN_I » 11/Feb/2007, 19:14
delante deberas recolocar barra panhard y alargar latiguillos de frenos o en la primera estirada los arrancaras de cuajo.
atras el calzo(mejor poner ballestas peor bueno) deb ser en forma de cuña y con una inclinacion de 3º aun con todo y con eso deberas bajar transfer entre 2,5 y 3 cms (basta con un troco de hierro cuadrado)
el taco debe ir con un bulon o algo que lo centre sobre la base de la ballesta.
quita estabilizadora trasera delantera desconectable y ya tiene un pepino listo pa el monte
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 11/Feb/2007, 20:09
Te paso un par de fotos de Pinto. El lleva calzos del y traseros:
DRPINTO escribió:CUANDO LO COMPRE,TENIA DELANTE UNOS MUELLES MABILSA(CREO QUE SON DE 4CM)Y LE METI UNOS SUPLEMENTOS DE HIIERRO DE 5CM,PERO CON LO QUE PESA EL PARAGOLPES Y EL CABRESTANTE,DEBE HABER BAJADO DE 2 A 3CM(LOS MABILSA NO SON LOS REFORZADOS)
ATRAS VENIA CON BALLESTAS OME,SUPONGO QUE DE 5CM Y LE METI UNOS TACOS DE 4CM+,
TODO ESTO COM AMORTIGUDORES OME,DE ATRAS VA BASTANTE BIEN DE ATRAS PERO DE ALANTE POR LO MENOS,TENGO CAMBIAR LOS MUELLES,POR LO MENOS DE 10 O 12 CM Y SI ME HAGO DE LOS BRAZOS Y LA PARJANT ESA MEJOR,PERO CREO QUE PARA ENCONTRARLOS POR SEPARADO SERA DIFICIL.QUE PENSAIS?
Yo prefiero ballestas nuevas, los calzos te daran problemas a la larga (las ballestas se deforman). Los abarcones (los pernos que dices), tendras que sustituirlos por unos mas largos para la nueva altura. La trasfer, pues una vez montado todo, pruebas y si te aparecen vibraciones pues, a bajar toca.
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 11/Feb/2007, 20:38
SI TE INTERESAN LOS ESPACIADORES DELANTEROS,LOS TENGO EN VENTA,SON DE 5,5CM HECHOS A MEDIDA EN METAL,SOLO 60E,RESPECTO A LA TRANSFER,UNA VEZ QUE LO LEBANTES,SI TE VIBRA,LA BAJAS,SI NO NADA
P.D.SI TE INTERESAN TAMBIEN VENDO LOS 4 AMORTIGUADORES OME,ESTAN NUEVOS,TIENEN MUY POCOS KM-300E
seven
Mensaje por seven » 11/Feb/2007, 21:08
en Zaragoza tienes:
AUTO TERRENO S.L.
camino de los molinos, 62 nave 25
tel. 976 10 68 38
autoterreno@terra.es
Esta informacion la he cogido de la pagina www.outback-import.es
HUMMER H2 LUXURY ADVENTURE
Elkurdan
Mensaje por Elkurdan » 12/Feb/2007, 08:09
Hola malo, vete a Autoterreno, el tío entiende bastante, ha preparado varios XJ y siempre tiene un rato para aconsejar.
Yo estoy a medias con él para preparar el mío.
Si fuiste al Zaragoza Motor Show Festival es el que tenía 2 Defender bastante brutos y una Navara. Es colaborador o como se llame de Outback Import, con lo que tiene cosas chulas de utillaje.
Por cierto, si eres de Zaragoza a ver que día quedamos en el circuito de La Puebla a pegar unos botes. Saludos
Sergi
Mensaje por Sergi » 12/Feb/2007, 08:48
No pongas calzos atrás, es una chapuza. Romperás las ballestas en dos dias.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 12/Feb/2007, 09:50
Hola malo, bienvenido al foro :P
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
Jezú
Mensaje por Jezú » 12/Feb/2007, 18:17
bienvenio malo :lol: :lol: :lol: :lol:
hasta otra :mrgreen: :D
Kevajé!!!!!EL GASOIL PA LOS AUTOBUSES
ESTOY EN MALAGA TIRAO....DARIO RECOGEME TIO.....
