dudas con cherokee
donald tj
dudas con cherokee
Mensaje por donald tj » 23/Abr/2007, 18:42
Hola chicos,tengo un colega que tienen un cherokee del 92 con las siguientes modificaciones:
*kit superlift de 7 cms + brazos de suspension
*tacos de poliuretano de 4 cms
*amortiguador de direccion superlift
*4 amortiguadores superlift
cual es el problema?necesitamos un pitman arm para esa elevacion y un alrgador de la barra panahard delantera o la barra entera.
Otro colega que tengo le quiere meter un kit de 3.5 " a un cherokee del 92
con brazos,desconectadores etcetcetc.....
Porfavor ayudaaaaaaaaaaaaaaa :( :( :( :( :(
donald tj
DUCKS POWER AGAIN!!!!!!
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 23/Abr/2007, 18:56
HOLA DONALT
EL MI TIENE +12 Y EL PITMAN,NO LO TENGO CAMBIADO,TENGO EL ORIGINAL Y SIN PROBLEMAS
LO DE LA RECOLOCACION DE LA PAHANT SW LO COMPRE SUELTO A SOLOJEEP,AUNQUE TAMBIEN SE LE PUEDE HACER UN AGUJERO AL LADO DEL SOPORTE INFERIOR Y TE DA EL MISMA RESULTADO
-SALUDOS-
