ralenti
Buenas tardes,
Tengo una duda con el motor 4 Lt 6 cilindros del XJ. Es normal que esté al ralentí a 1000 rpm en caliente o tendría que estar algo más bajo?. Al encenderlo en frio sube hasta las 1500 rpm. Os agradeceré vuestros comentarios (cuantos más mejor!!!)
Gracias y saludos
Gracias y saludos
esto cuando lo lea pinto se que le va agustar. este finde toqueteando mientras ponia el servo descubri algo interesantisimo. cuando falla el vacio del motor se sube a 1500-1600 vueltas minuto¡¡¡¡¡ lo pones bien y baja a sus 700¡¡¡¡¡¡¡ osea que me da pinto y pude que tu tb compañeroq ue teneis mal el cirucito de vacio . en este cohe el ralenti se ajusta mediante la inyeccion es electronico
YOGURIN_I escribió:esto cuando lo lea pinto se que le va agustar. este finde toqueteando mientras ponia el servo descubri algo interesantisimo. cuando falla el vacio del motor se sube a 1500-1600 vueltas minuto¡¡¡¡¡ lo pones bien y baja a sus 700¡¡¡¡¡¡¡ osea que me da pinto y pude que tu tb compañeroq ue teneis mal el cirucito de vacio . en este cohe el ralenti se ajusta mediante la inyeccion es electronico
PERO NO ACAVO DE ENCONTRAR EL JODIDO TUBO Y MIRA QUE LOS HE REBISADO,TODOS UNO POR UNO
no no . el circuito EXPULSA aire. yo tenia una fuguilla en el tubito que lleva aire al crusie control y a la botella del parachoques. para ver si fuga creoque bastaria con para r el coche y desconectar el macarron de la botella del parachoques. el mio despues de dos dias aun hace fiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ose aque no fuga a ver si el tuyo lo hace pinto¡¡¡ sino ya tenemos el qui el de la cuestion
Va a ser que no, o es que las valvulas de admisión no te cierran.YOGURIN_I escribió:no no . el circuito EXPULSA aire.
Si no hubiera vacio en el circuito (todos están conectados, hasta el de la calefacción) no podrías frenar.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
