Dudas sobre viscoso XJ vm
white cherokee
Mensaje por white cherokee » 12/Ago/2010, 20:36
Buenas
A raiz de otro hilo de este suforo, resulta q tengo el viscoso mal.
Lo tengo q cambiar, y me surgen las dudas:
¿es igual para todos? es decir, ¿los de los gasolina son ighuales al del vm?
¿donde comprarlo q no sea el la jeep y q salga bien de precio? en el catalogo de ferre no sale y en crown si el diesel es diferente no vendra
Si algun vm owner se lo ha cambiado, espero sus comentarios
Gracias!!
cañadas
Mensaje por cañadas » 12/Ago/2010, 21:16
yo he visto este brico buscando por ahy y creo que con esto salimos todos de dudas por que valla lio que hay en el otro hilo :lol: :lol:
http://www.toyoteros.com.ar/foro/showth ... ?tid=16003
white cherokee
Mensaje por white cherokee » 12/Ago/2010, 21:25
El enlace esta muy currado, pero sigo sin saber como comprobar q funciona correctamente.
cañadas
Mensaje por cañadas » 12/Ago/2010, 21:26
white cherokee escribió:El enlace esta muy currado, pero sigo sin saber como comprobar q funciona correctamente.
te sube la temperatura?
white cherokee
Mensaje por white cherokee » 12/Ago/2010, 21:28
Copiado del otro enlace:
Solo se determina cuando falla, ya que el vehículo se empieza a calentar, el viscoso no gira adecuadamente, y hay una prueba que es mover el aspa con las manos, si ofrece mucha resistencia está bueno y si no la ofrece le falta un arreglo o cambiarlo.
cañadas
Mensaje por cañadas » 12/Ago/2010, 21:30
pero el moverlo con las manos es con el motor en frio y si esta durillo esta bien
white cherokee
Mensaje por white cherokee » 12/Ago/2010, 21:31
O sea, confirma mi teoria y esta malo. No se calienta pero se ve q en ciudad y en subidas la aguja pasa un pelo de la raya anterior al 100 (es de cuadro moderno) y cuando va relajado baja hasta la mitad de las dos rayas anteriores.
Supongo q sera q pasa de 96º a unos 92 o asi
cañadas
Mensaje por cañadas » 12/Ago/2010, 21:34
pero eso es normal aunque este bien siempre en ciudad en mi caso en pueblo :lol: se calienta mas que en carretera y en subidas tambien, de todas formas si lo llevases mal te subiria pero bastante y mas en las fechas que estamos :roll:
white cherokee
Mensaje por white cherokee » 12/Ago/2010, 21:38
No digo q este muerto, pero puede ser q no funcione del todo bien, y como con el coche parado gira loco, pues me parecia q podia necesitar un arreglillo.
Como usuario de vm, he de estar al loro de esas cosas....
cañadas
Mensaje por cañadas » 12/Ago/2010, 21:40
pues compra unos botecitos de esos, le metes el viscoso y por lo menos te quedas tranquilo, no se le ve mucha dificultad eso en tres cuartos de hora lo tienes echo
PROXY
Mensaje por PROXY » 12/Ago/2010, 22:17
par alo que cuesta cambialo , que despues todo son lamentos culatineros
http://cgi.ebay.es/VISCOUS-FAN-CLUTCH-J ... arParts_SM
carlos xj
Mensaje por carlos xj » 13/Ago/2010, 06:10
PROXY escribió:par alo que cuesta cambialo , que despues todo son lamentos culatineros
Barato, barato
cañas
Mensaje por cañas » 13/Ago/2010, 06:58
calientalo por delante con un decapador y sabes si traba o no :roll: :roll:
sabador
Mensaje por sabador » 13/Ago/2010, 06:58
white cherokee escribió:O sea, confirma mi teoria y esta malo. No se calienta pero se ve q en ciudad y en subidas la aguja pasa un pelo de la raya anterior al 100 (es de cuadro moderno) y cuando va relajado baja hasta la mitad de las dos rayas anteriores.
La temperatura empieza en 40ºC y cada raya son 15ºC mas,como has conseguido calcular los 96ºC y los 92ºC :shock: :shock:
sabador
Mensaje por sabador » 13/Ago/2010, 07:03
cañadas escribió:pero el moverlo con las manos es con el motor en frio y si esta durillo esta bien
El motor en frio y apagado sino me da que podrías quedarte sin dedillos en la mano :mrgreen:
