¿Como desactivar-anular el inmovilizador en cherokee xj?
jesus_quik
hola!pues nada he mirado en el buscador y no encuentro nada,es que tras varios problemas con el inmovilizador la unica solucion es anularlo y no tengo ni idea como se hace y demas, de hecho aora el coche lo arranco y en 2 seg se para y estoy ya arto,aver si alguien me puede ayudar porfavor.
un saludo y gracias!
eso ha sido despues de un cambio de bateria o despues de desconectarla por algo?
seguro que alguien te podra decir algo mas que yo, pero en el mio despues de desconectar la bateria, el coche arrancaba y se paraba, harto de darle vueltas desmonte la puerta del conductor y llevaba una pieza con dos cables suelta, se ve que esta pieza va cogida al bombin por dentro, como no encontre donde iva, con un destornillador plano pequeño le di media vuelta y al tirarle otra vez arranco bien y quedo bien
jesus_quik
Te aparece el mensaje de "Security" en el salpicadero? si es asi tienes que darle al boton de apertura del coche. Lo de los 2 segundos es lo tipico si no desactivas el inmovilizador antes de arracar. Es un coñazo pero asi esta.
Que yo sepa no se puede deshabilitar el inmovilizador, igual en taller oficial... pero en manual no dice nada y creo que sea sistema de la centralita (a programar)
jesus_quik
hola, si que me parece el security iluminado permanentemente, pero eso que dices de la llave como se hace??es que estoy ya desesperadoocabello escribió:Te aparece el mensaje de "Security" en el salpicadero? si es asi tienes que darle al boton de apertura del coche. Lo de los 2 segundos es lo tipico si no desactivas el inmovilizador antes de arracar. Es un coñazo pero asi esta.
jesus_quik
Hola, gracias por responder pero eso que dices ni tengo mando ni tampoco funciona lo de pasar la ficha por arriba, tampoco va asi...estoy desesperado no se que hacer...ocabello escribió:Le tienes que dar a abrir desde el mando de la llave. Y si no tienes el mando tienes que pasar el sensor que se adjunta al comprarlo sobre el sensor de la consola del techo, donde pone security metido en un circulo.
Como te pueden dar el coche sin el mando? buff.
Pues funciona poniendo la ficha sobre el sensor del techo. Lo que no se es si tiene que estar el contacto dado o no. Haz pruebas a ver si hay suerte.
Tambien puede ser que este el modulo dañado, que el sensor que se pasa no es el correcto...
Igual tienes que pasar por la casa
- xerex
- Administrador
si necesitas un mando infrarojos, lo puedes comprar y programar facilmente, realmente lo que hace la centralita es aprenderse el codigo del emisor (mando). no recuerdo el proceso pero era sencillo creo que en el manual viene para nuevos mandos.
Saludos!!!
Saludos!!!
Incorrecto, no es infrarrojos. Y creo entender que el techo tiene un modulo que es el que reconoce el mando y lo compara con la centralita. De echo ese modulo creo que es el que activa el cierre centralizado, no lo abre la centralita.xerex escribió:si necesitas un mando infrarojos, lo puedes comprar y programar facilmente, realmente lo que hace la centralita es aprenderse el codigo del emisor (mando). no recuerdo el proceso pero era sencillo creo que en el manual viene para nuevos mandos.
Saludos!!!
la mia es del 91 y yo lo hice desde la puerta del conductor, yo no se si era el inmobilizador o lo que era, arrancaba y enpezaban a encenderse las luces y a fallar el motor hasta calarse, asi un monton de veces, lo mismo no tiene nada que ver pero el caso es que se le quito despues de tocar la pieza del interior de la puertaaser_88 escribió:Un mando...una fichaaa... ?:?
Yo no tengo nada de eso...![]()
- xerex
- Administrador
Incorrecto, el modulo que tiene en el techo, concretamente el de media esfera es un receptor de infrarojos, la centralita aprende el codigo del mando y deja acceder segun se haya programado el numero de este.ocabello escribió:Incorrecto, no es infrarrojos. Y creo entender que el techo tiene un modulo que es el que reconoce el mando y lo compara con la centralita. De echo ese modulo creo que es el que activa el cierre centralizado, no lo abre la centralita.xerex escribió:si necesitas un mando infrarojos, lo puedes comprar y programar facilmente, realmente lo que hace la centralita es aprenderse el codigo del emisor (mando). no recuerdo el proceso pero era sencillo creo que en el manual viene para nuevos mandos.
Saludos!!!
en cuanto tenga un rato y lo encuentre os remito el procedimiento.
jesus_quik
hola,muchas gracias por todas las respuestas, pues os explico mas detalladamente, si que tengo el aparatito ese que se pasa por el techo, de hecho lo he hecho pero no funciona,el security sigue encendido aunque lo pase, el cierre centralizado tampoco funciona,ya que se abren y cierran solas las puertas, por lo tanto quité el fusible y las abro a mano...por lo tanto veo que la unica solucion es desactivar el inmovilizador,decir que tampoco me suben las ventanas de atras i las de alante si...menudo lio hay...aver si me iluminais, porcierto mañana me dicen si me lo pueden quitar a traves de la centralita.mañana os cuento.
un saludo!
un saludo!
