Consultas XJ 1999
axel_johnson
Consultas XJ 1999
Mensaje por axel_johnson » 07/Sep/2010, 13:07
Amigos, Buenos Dias,
Estoy a punto de comprar una XJ mod . 1999, ayer me puse a ver con detenimiento y pude observar que no viene con modulo ABS, es caja mecanica, el punto es, donde puedo saber con que opciones viene ese vehiculo, porke por ejemplo si viene con airbag pero en el tablero no enciende ningun luz de reconocimiento como si no estuviera habilitado. Espero alguien me puede Guiar para no equivocarme con la compra.
He visto otra cherokee sport mod. 96 y esa si viene con modulo abs.
Subo unas fotos de la xj en cuestion.
http://img22.imageshack.us/img22/8461/chero.jpg
Saludos,
French
Mensaje por French » 08/Sep/2010, 06:18
Tendrias que dar mas detalles sobre el modelo en question...¿Diesel o gasolina?
white cherokee
Mensaje por white cherokee » 08/Sep/2010, 11:16
La luz del airbag estara fundida, pq enciende con el contacto, pone "Airbag" (q original) y se queda encandida unos segundos despues de encender. Mira a ver si se la sacaron pq da averia o algo....
No se q modelo es, pero el mio (VM) no trae ABS, no se los 4.0L...
kimiko
Mensaje por kimiko » 15/Sep/2010, 14:53
el mio 4.0 del 98, si trae airbags pero no abs.........
como bien te dice white, la luz se ve en el tablero al dar contacto......
PUNISH YOUR MACHINE
MASO
Mensaje por MASO » 15/Sep/2010, 20:36
Y aun mas,al menos aqui en Catalunya,si no funciona correctamente la luz,no pasas la ITV.
axel_johnson
Cambie las bombillas, pero ahora hay esto.
Mensaje por axel_johnson » 17/Sep/2010, 05:12
Les comento que desmonte el tablero y me pille con muchas bombillas quemadas las cuales fueron reemplazadas, pero me quedan las siguientes dudas:
Al darle contacto, el AIRBAG se prende parpadea una ves para luego quedarse prendido.
El FULL TIME de la 4x4 no enciende, cuando conecto la doble en modalidad 4L, solo en enciende el PART TIME.
Alguien sabe cual puede ser problema?.
PD: Los AIRBAGS tanto del piloto como pasajero estan sin problema alguno.
