el sujeto es un jeep cherokee 2,1L turbo diesel cual destino era el desguace.
comprado con motor averiado y en el estado que se le ve en estas fotos.
una vez llegado a casa empieza el checkeo.
el motor es un
j8S 704 procedente de un R21
caja cambio AX5
caja transfer AM231
eje delantero dana 30 (posi lock) con relacion 4.10
eje trasero dana 35C (NO-CLIP) con relacion 4.10
bajo el capo.
mirando el deposito de refrigerante que por cierto esta vació se puede ver por su aspecto que este motor a sufrido un calenton y que el motor a funcionado con agua del grifo y no refrigerante.
aquí se puede ver que el filtro de gasoil es de un renault y no el original jeep (una cosa menos que hacer )
para descartar un posible problema de junta de culata
miro el tapón de llenado de aceite del motor y se ve normal sin rastros de agua en el aceite
controlo el nivel de aceite y sorpresa se ve que tiene demasiado aceite
y eso no es nada bueno
la posible causa puede ser que al cambiarle el aceite del motor solo le han vaciado parte del viejo quitando solo uno de los dos tapones que lleva el cárter y llenado sin controlar el nivel pero sin certitud.
el caso es que eso si que puede hacer fallar el motor
continuamos quitando los manguitos del turbo
como no es de estrañar están lleno de aceite
el turbo no lleva la turbina del aire :shock: :shock:
ha desaparecido.
aquí junto con uno normal
no ha desaparecido en realidad ha sido suprimido le han quitado la turbina ,taponado la entrada de aceite y anulado la watesgate
continuara.
continuamos
objetivo> sacar el turbo
primero le he quitado el colector de admisión
para sacar el turbo desmontar la brida del escape (dos tornillos de 17)
desmontar la barrilla de sujeción (un tornillo de 13)
quitar los tornillos del turbo ( cuatro de 13)
son difícil de quitar incluso los dos de abajo no pasa la llave de ojo y he tenido que recurrir a método del martillo y el cincel
desmontar el manguito de retorno de aceite del turbo>Nº1
se puede ver que que la toma de aceite del turbo ha sido taponada> Nº2
el turbo FUERA
una vez abierto se puede ver como la válvula ha sido bloqueada en plena abertura
conclusión>>> el turbo palchatarrero
continuara
seguimos descartando
abriendo la tapa de balancines no se nota nada raro
le doy vueltas al motor por la polea del cigueñal y gira bien se notan las compresiones y hace sus ciclos normalmente.
compruebo que la distribución esta bien y que no se ha saltado un diente.
el motor no parece haber sufrido ningún daño.
en efecto temía un poco por tener demasiado aceite el motor.
MUY IMPORTANTE
un motor diésel con demasiado aceite puede auto alimentarse del aceite,
el motor se embala sube de revoluciones y se rompe.
si eso ocurre la única manera de pararlo es metiendo la quinta marcha y hacerlo calar
después controlo la alimentación en gasoil bombeando por el filtro Nº1 y desapretando la salida de gasoil Nº2
sale gasoil
misma operación con la entrada en la bomba de gasoil
todo bien.
tengo que controlar si llega el gasoil a los inyectores pero sin batería tengo que anular la electrovalvula del paro motor
desconectar el hilo que lleva ,desmontarla y quitar el muelle que lleva dentro.
volver a ponerla en su sitio.
bombeo de nuevo tras haber desconectado un inyector pero no sale nada.
desmonte la tapa de la capsula de LDA (regulador de presión de carga)
la entrada de aire estaba llena de aceite del motor y el sistema interno bloqueado.
hasta aquí hemos llegado mañana mas
seguimos con el tema
tras varios intentos el motor no quiere arrancar.
un motor diesel si no arranca es por falta de combustible o de compresión.
creo que el fallo puede ser de los inyectores o / y de las válvulas debido a el aceite que ha tragado y al estar parado tanto tiempo el motor estará todo echo una m....a por dentro .pero me urge ponerlo en marcha y he decidido hacerle un trasplante de motor.
una vez quitado tomare mi tiempo para restaurarlo como se debe.
ya veremos como esta por dentro.
primera fase del trasplante.
sacar el motor del donante
lo primero desconectar la batería y sacarla
después vaciar el circuito de refrigerante por un grifo que lleva debajo del radiador.
aqui el liquido muestra del buen estado del motor y su mantenimiento lleva dos años dentro
quitar los manguitos de agua y sacar el radiador.
incluso los que van al deposito desde el radiador .desde el termostato y desde el bloque por debajo del deposito.
desconectar los manguitos de aire del turbo
la brida del escape en el turbo
los dos manguitos de aceite que van del filtro al bloque
quitar el compresor de A/A tras haber quitado la correa
desconectar el manguito de agua para la calefacción
del otro lado desconectar la entrada de gasoil a la bomba (N.1)
el manguito de retorno de gasoil (N.2)
el manguito de vacio (N.3)
desconectar
el cable de acelerador
los dos manguitos de agua de la capsula de arranque en frió (según modelo)
los dos cable de las bujías de calentamiento(cilindro 1 y 2)
el cableado del alternador
el cableado del motor de arranque
los manguitos de la bomba de dirección(cuidado con el deposito que es muy frágil y vale 90 euros)
el cableado del censor de temperatura motor
el manguito de presión del turbo
controlar que todo lo que le llega al motor este desconectado
-quitar los cuatros tornillos de los soportes del motor
-los tornillos que acoplan el motor a la caja cambio
enganchar el motor a la grua
levantar el motor despacito y con cuidado de no romper o arrancar algo y asiendo palanca entre el motor y la caja cambio
debe salir sin forzar.
motor fuera
mañana intentare poner mas detalles
bueno pues como ayer el foro se tomo un día de descanso hoy me toca currar el doble.
segunda fase
sacar el motor enfermo
para no repetir lo que puse mas arriba voy añadir detalles del procedimiento.
fotos del motor :
motor enganchao para la grúa:
motor fuera:
los dos motores juntos:
daños causado por el agua en el circuito de refrigerante:
los tornillos que acoplan el motor a la caja cambio:
hay 13 tornillos (hay un error en la foto)y(todo no son iguales)
se necesita vasos de 15 y 16 (si no han sido modificados)
el N.1 y N.2 se pueden aflojar por el vano motor con una llave plana
un truco para la articulación de la llave es ponerle cinta para que se mantenga mejor y no volverse loco
muy importante tambien
1)como ya lo avise en otro post es muy importante que el motor de arranque lleve su fijación en la parte trasera:
porque si no pasa lo que le ha pasado a este motor que no la llevaba.
la campana se raja .
2)en la campana esta el sistema de empuje del embrague. (A)
de un lado esta el receptor hidráulico y en la otra punta una bola de acero que solo se mantiene en su sitio con grasa ( N.1)
cuidado de no perderla y que todo este bien en su sitio antes de volver a colocar el motor.
3)todos no pero algunos motores llevan un rodamiento en el centro del volante-motor .
comprobar que este bien en su sitio antes de recolocar el motor.
incluso a menudo sale de su sitio al sacar el motor:
4)en la parte t6rasera pasa un manguito de agua que rosa con el rincón de la culata.con el paso del tiempo se agujera provocando una fuga poco accesible para reparar .
es aconsejable proteger el tubo.
aprovecho para aclarar algunas cosas
diferencia entre un sensor de temperatura renault y un jeep
sistema de arranque en frió muy común en los bloques renault
para ilustrar lo que dije en la fase uno del tema de los calentadores N.1 y 2
tercera face
recolocar el motor del donante
tras haber cambiado la campana rajada empezamos a re-colocar el motor
para poder colocarlo en su sitio es importante que los dos soporte del motor estén a la misma altura.
si el motor esta sujeto por los enganche de la tapa de balacines el soporte del lado derecho estará mas alto que el izquierdo y sera un coñazo colocar el motor, por lo cual hay que poner una eslinga desde el colector de escape hasta la cadena de la grua de manera que a levantar el motor se incline hacia la derecha de manera que los soportes esten a la misma altura no se si me explico bien :roll: :roll:
después colocar el motor con tranquilidad
y volver a colocar todo en su sitio.
rellenar el circuito de refrigerante.
controlar los niveles de aceite del motor y de dirección.
para facilitar el arranque siempre es mejor poner el circuito de gasoil en presión .aflojando el manguito de entrada a la bomba y bombeando.
bueno yo tengo el soporte de filtro renault con bomba integrada que facilita la operación.
para los que no la llevan yo aconsejo procurarse una bomba como la de la foto esta
es procedente de un peugeot pero se que también se usan en los barcos.
ultimo control antes del arranque,todo esta conectado y montado
llega la hora de la verdad.
contacto
precalientamiento
arranque
a la primera
lo dejo unos segundos en marcha y lo paro para echarle un vistazo
nada raro pero el deposito de refrigerante se ha vaciado .es normal vuelvo a rellenarlo.
el nivel de aceite motor también a bajado.
lo vuelvo a poner en marcha y lo dejo al ralenti hasta que suba le temperatura echando refrigerante para que no se vacié el deposito.
todo parece normal .
lo dejo en marcha hasta que se habrá el termostato.
perfecto.
aprovecho para purgar la dirección girando el volante de tope a tope varias veces.
ultima prueba en carretera y párese que todo va bien.
de vuelta a la cochera ultimo vistazo .todo OK
ahora toca limpiar y recoger las herramientas
el campo de batalla tras tres día.
y aquí os pongo un vídeo del resultado
http://www.youtube.com/watch?v=m1EjBtMHYzM
bueno ya esta la parte del motor luego toca repasar lo demás
espero haber sido lo mas claro posible
y que os sirva de ayuda.
seguimos con el rescate.
a parte de averle cambiado todo los pilotos rotos
tengo que cambiar o reparar la transmisión delantera .
es de las primeras que se montaron hasta 1985 y lleva un fuelle roto.
primero para trabajar agusto le quito el soporte de las cajas
-1) colocar un gato para soportar las cajas
-2) tras haber quitado la tierra que tapan los agujeros ,quitar las cuatros tuercas de 13 del silenbloc de cajas
-3) colocar un caballete en una punta del soporte de las cajas y quitar los 2 tornillos quitar los 2 tornillo de la otra punta y quitar el soporte.
-4)quitar las 4 tuercas de 16 de la transmisión (lado transfer)
-5)quitar los 4 tornillos de 8 de la transmisión (diferencial)
mala suerte se a roto un tornillo en el yoke :x :x :x
tocara cambiar el yoke por otro de dana30 que tengo por aqui.
aquí una foto de dos transmisiones antes 85 y después.
se ve en (1) que la cruceta esta echa polvo tocara cambiarla
en (A) y (B) el sistema de deslizamiento de ambas.
intente colocar el fuelle roto en la transmisión ,fue difícil pero lo conseguí.
decidí quitarlo de nuevo para rellenarlo de grasa.
buena iniciativa pero mala idea no hubo manera de volver a poner el fuelle se resvalaba hasta el punto de mandar todo a tomar por c...
una cervezita mas tarde
decidí cambiar el fuelle por otro que tenia por aquí
hay que desmontar la transmisión.
aflojar la tuerca de reglaje.(tomar la medida de longitud de la transmisión)
y desacoplar las dos partes.
dejo el fuelle viejo dentro para mejor retención de la grasa .no le ira mal.
y le coloco el nuevo.
le pongo dos bridas y listo.
aprovecho para cambiar la cruceta ( pongo solo algunas fotos porque ya hay muchas sobre el tema en el foro)
aquí la transmisión restaurada.
como cambiar el yoke del diferencial con facilidad
necesitaremos una herramienta especial.
colocar la herramienta agarrando el yoke con firmeza .
colocar el vaso (29) en la tuerca del yoke y un gato en la punta .
ir subiendo el gato poco a poco hasta que se afloje el tornillo.
yoke cambiado.
ya esta todo montado .
hoy ha tocado repasar los freno trasero .
primero porque lo tengo que llevar a la ITV
segundo porque el freno de mano tiene un recorrido exagerado.
tras levantar el coche,colocar los caballetes y quitar las ruedas,me encuentro con esto.
los tambores se puede ver que no son lisos tiene esos bultitos que significa que el eje es un dana 35 NO-CLIP (lo que mas me gustan :D)
con el freno de mano quitado el tambor gira libremente(muy libremente :?)
quitando el tambor me encuentro con mucho polvo y una familia de arañas :lol: :lol:
pero ningún rastro de liquido que es lo que mas temía.
quiere decir que los bombines no tienen fuga
un poco de aire comprimido y listo
queda el reglaje del freno de mano
primero destensar completamente el tensor que esta debajo del coche.
aquí esta a tope no se puede tensar mas
por lo cual hay que recuperar recorrido.
una vez aflojado el tensor al máximo vamos a girar la tuerca (B) para que se habrán las zapatas y eso hasta que el tambor ya no se pueda colocar en su sitio.
después giraremos esa tuerca en sentido contrario hasta que el tambor pueda colocarse.
eso en las dos ruedas
una vez el tambor en su sitio en la parte trasera hay un agujero(A) tapado con un tapón de goma.
quitar el tapón y con un destornillador plano volver a girar la tuerca (B) hasta que el tambor se bloquee.
volver a girar la tuerca en sentido contrario hasta liberar el tambor.
volver a poner los tapones de gomas y tensar los cables de freno hasta que tenga un recorrido normal.
montar las ruedas ,bajar el coche y probar.
ITV pasada con exito y primera salida al campo
:lol: :lol: :lol:
