Sensor de presion de aceite
Muy buenas.
Resulta que a mi XJ se le debe de haber estropeado el sensor de presión de aceite ya que el indicador del cuadro me marca la presión a tope del recorrido de la aguja. La pregunta es: ¿ donde diablos esta situado el dichoso sensor? por que por mas que he probado todos los sensores que he creido que puedan ser, no consigo dar con el.
A ver si alguien me puede colgar alguna fotillo indicandome donde esta
J. David
J. David
J. David
El gas-oil, para las calderas
J. David
- saltamontes
- saltamontes
Como no pongas una foto vamos de culoYOGURIN_I escribió:a ver este sensor se encuentra ubicado en la trocola de la bancada externa del termocontactor de presion de aceite
¿o soy el unico que sabiendo donde esta la trocola de la bancada externa del termocontactor no sabria donde esta el puto sensor?
- Rodrigo_XJ
Ya te ha fallado el sensor de la presión de aceite..................¿cuántos Km tiene tu Chero? 150.000-180.000? Yo lo acabo de cambiar. En el 2.5 está según abres el capó, a la izqda del bloque (lo que sería lado del copiloto), justo al lado del distribuidor.
En el 4.0L tambiénRodrigo_XJ escribió:Ya te ha fallado el sensor de la presión de aceite..................¿cuántos Km tiene tu Chero? 150.000-180.000? Yo lo acabo de cambiar. En el 2.5 está según abres el capó, a la izqda del bloque (lo que sería lado del copiloto), justo al lado del distribuidor.
Saluditos
Muchas gracias por la respuesta. Me imagino que el interruptor de la presion es el que esta situado en la base del filtro del aceite. Pues me temo que ese esta bien y va a ser el reloj.
Y efectivamente mi chero tiene ya los 185.000 Km (y ni una sola averia de consideracion)
J. David
J. David
J. David
J. David
