Estoy desesperado 4lt renix 1990 NO ARRANCA
buenas amigos hace unos vente dias .comente que el coche no arrancaba ,despues me arranco ,puse bujias y cables pense que estaban mal ,y funciono ,pero hoy no me arran ca e comprovado y no llega corriente a las bujias e limpiado delco ,la bobina tambien y estoy loco ,sera se la pastilla que hay bajo la bobina ,e comprovado que el positivo llega donde se encaja la bobina que lleva dos terminales .el negativo no hace nada,sera algun sensor que da orden a la pastilla y esta a la bobina ,gracias al que me ayude:
_________________
SEAT 850 N
_________________
SEAT 850 N
SEAT 850 N
SEAT 127 GLS
SEAT PANDA
ALFA ROMEO 1,7 IE (33)
MICHBICHI MONTERO 2,5 GLX
RENAUL CLIO CUMPUS
CITROEN 2CV
SEAT 124 1600 SPORT CUPE
GOLF 4 G TDI
TOYOTA LAND CRUISER VX 8P
JEEP CHEROKEE 4L LIMITED
SEAT 127 GLS
SEAT PANDA
RENAUL CLIO CUMPUS
CITROEN 2CV
GOLF 4 G TDI
- jesus amores
masa
comprueva si es un problema de masa,aveces pasa,que si falta masa,el circuito de corriente,se anula,,mira,que el cable de masa al bloque,este bien,y comprueva con un comprovador que el,positivo,lleva corriente,un saludo
jesus albacete--
a mi me paso en mi xj que a veces arrancaba y cuando menos me lo esperaba ya no iva, despues de mirar todo y varios quebraderos de cabeza el culpable era un rele que lleva en la caja de fusibles bajo el capo, ese rele se ve que coge la señal de la centralita y la manda para el capacitador o bobina... pues donde entran las patillas del rele y las mismas patillas estaban sulfatadas y se ve que a veces fallaba, me di cuenta de que era de ahi por que una de las veces que arranco, moviendo cables y tal toque ahi y el coche se paro ¿has mirado por ahi?
como en contra todo sobre la corriente del delco bobina reles y circuitos de l encendido ,gracias a ver lo arrancamos
SEAT 850 N
SEAT 127 GLS
SEAT PANDA
RENAUL CLIO CUMPUS
CITROEN 2CV
GOLF 4 G TDI
SEAT 127 GLS
SEAT PANDA
RENAUL CLIO CUMPUS
CITROEN 2CV
GOLF 4 G TDI
Gracias Cañadas. Efectivamente el fallo provenía de uno de los relés que hay junto a la bobina de encendido , pero parece que hay 5, uno de ellos. Asique has acertado. Gracias a todo el foro! Hasta la proxima.
pd: Al final arrancó.
SEAT 850 N
SEAT 127 GLS
SEAT PANDA
RENAUL CLIO CUMPUS
CITROEN 2CV
GOLF 4 G TDI
SEAT 127 GLS
SEAT PANDA
RENAUL CLIO CUMPUS
CITROEN 2CV
GOLF 4 G TDI
esos reles si mal no recuerdo son para la calefaccion de la lambda, encendido, bomba de gasolina y los otros dos de cabeza no me acuerdo
. Enhorabuena y a disfrutar tu jeep
J. David
El gas-oil, para las calderas
J. David
me alegro por ti
echate al coche uno de estos y de vez en cuando le metes a esas zonas
- xerex
- Administrador
que mania teneis de echar aflojatodo a todocañadas escribió:me alegro por tiechate al coche uno de estos y de vez en cuando le metes a esas zonas
Por 2 euros te compras un rele NUEVO y te quitas los fogonazos del uso, utilizar aflojatodo, lo unico que te va a provocar es mayores problemas.
