haber no me queda mucho para cambiar los discos delanteros del mi XJ 2.1 y bueno estado pensado que ya que me tengo que liar la manta a la cabeza para cambiar los discos . ya puestos podria hacer un swap si lo hay para mejorarlos.
no se si existe o es posible poner los discos y los frenos de uno jeep mas moderno? dipo WG???
Pregunta Mejora discos delanteros.
Si... pero tiene mas miga de la que parece. Solo por los frenos no se si merece la pena
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/brakes ... /index.htm
Bueno... realmente no es un adaptador (bueno, lo del brico si)... es un espaciador porque las manguetas del WJ son mas estrechas. Lo que pasa es que el tio tendra un colega tornero y le ha hecho una obra de arte.... pero imaginate tener que tornear buje cada vez que casque el rodamiento
El espaciador ese lo venden.
http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.m ... _Code=STOP
Si.... basicamente.zyx escribió:osea que basicamente pones el adaptador del buje y lo demas es plaug and play ?
Lo unico que para no aprovechar el swap en la direccion sale el upgrade de frenos por una pasta: manguetas, pinzas, pastillas, espaciadores y bujes 600-800 loros (sin homologar
No... los bujes hay que cambiarlos pero no para poner las llantas de WJ. Si te fijas, no se cambian por unos de WJ se cambian por unos de TJ y los discos de WJ se retaladran.zyx escribió:los bujes son por si quieres montar las llantas de wj pero si no quiero cambiarlas? no hace falta cambiar los bujes?
Hay que cambiarlos porque si no no queda el disco centrado en la pinza.
Por aqui tienes fotos de como queda si no los cambias y la diferencia que hay entre unos bujes y otros:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=13897
