Saludos y gracias x adelantado.
radio d otro modelo
Hola d nuevo.... una pregunta se puede montar en un xj del 2000 una radiocd de otro modelo de Jepp? ya sea de un grand cherokee o de otro modelo Jeep?
si se puede,yo en mi xj del 99 le quite la radio de fabrica y le puse un alpine cojonudo,pasate por norauto y ellos te lo instalan,ay que cambiar las clavijas originales por otras,poner un adaptador en el salpicadero mas pequeño y listo
Ford Tourneo Tdci Trend
javirulicc
javirulicc
Sen, puedes montar cualquier radio de otro jeep siempre que el anclaje sea el mismo y tenga las mismas conexiones.
Unas son cuadradas con dos arneses de conexión, uno gris y otro megro y otras son ovaladas con una conexión cuadrada.
Siempre que la forma sea la misma y tenga la misma conexión puedes cambiarlas entre ellas sin ningun problema.
Puedes cambiar una con radio y cassete por una con radio y CD, sin ningun problema.
tienes que tener en cuenta que alguna llevan conector para el cargador de 6 CD y otras no.
Lo mejor, mira el "culo" de la tuya y si compras otra, por ejemplo en ebay o aquí en el foro, pide una foto, si es el mismo conector y forma, te vale sin ningun problema.
