ayuda codigos de error 12 y 24 en cherokee 4.0 ho 91
murillo xj
Mensaje por murillo xj » 20/Dic/2012, 07:08
hola a todos
haber un esperto en electromecanica que me indique que puede ser los codigos 12 y 24 q se lo que indican pero no se como solucionar la averia.
24 potenciometro de la mariposa sobre 4.96 v
12 bateria o centralita recientemente desconectada.
que debo hacer?
Mensaje por jlatance » 20/Dic/2012, 08:38
A mi me salian los mismos códigos y el coche iba de lujo, lo del TPS me da la sensación que es recurrente en todos.
cocoss
Mensaje por cocoss » 20/Dic/2012, 11:02
Hola:
En primer lugar resetea la centralita (ya sabes desconecta la bateria y bla bla bla)
Pones en marcha el coche andas con el un rato y verifica los fallos, si vuelve a aparecer, lo mas seguro es que este averiado el TPS (sensor de posicion de la mariposa) esta situado en la mariposa de admision, ojo no lo confundas con el IAC (regulador de ralentí).
Si estubiera averiado en el coche debieras de notar tirones en el motor asi como un cambio irregular en el cambio automatico (no cambia de velocidad a las revoluciones de motor que debiera). Aparte de un consumo de combustible alto.
Con estas pruebas hechas si es así no queda otra que cambiar el TPS
