Poca potencia
Salu2 , tengo un problema con mi Cherokee 2.5 TD del 99, no me pasa de 110 no tiene fuerza , le piso y tarda mucho en coger revoluciones en marcha, pero parado las coge bien se le a mirado mangueras del turbo ,roturas en el colector tanto de admisión como de escape , filtros nuevos ya no sé que mas mirarle sabe alguien algo? Existe algún foro sobre Jeep gracias.
si existe algun foro de jeeps¿¿¿???? SI estas en uno¡¡¡¡¡¡y solo exclusivo de el.
si en parado coge bien vueltas y en marcha no es algo con el turbo o ralcionado con el ya que en parado el turbo no funciona.si has revisado(muy bien revisados) ls manguitos dl turbo has mirado los de admision???hace poco vi u HDI que no andaba nada porque al pisarle el coche "chupaba" el manguito y se ahogaba y l putada es que no lo hacia siempre y nos volvia loco
Bienvenido ASR, te han comprovado que tenga suficiente presión de combustible. Eso explicaría porqué arranca bien pero luego en continuo no funciona.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
- Alberto4x4
Hola ASR, hace poco le pasaba algo muy parecido a mi Discovery.
Si tienes un poco de maña podrás verificar tu mismo el estado del turbo, o por lo menos verificar si tienes el mismo tipo de rotura que sufrí en mi turbo.
Le sacas las mangueras del turbo, y con los dedos miras a ver si tiene un giro normal sin que se quede trabado, y ademas, mira a ver si la hélice del turbo no tiene movimiento lateral.
Si es otra cosa, ya no se que decirte...
Au, un saludo!
Au, un saludo!
Alberto V. P.
Ex-Suzuki Samurai 1.3i ´96
L.R. Discovery Tdi ES '97
Jeep TJ 4.0 Auto Sport ´01
Si funciona... ¡No lo toques!
no pero el coche te puede decir si esta bien o mal haz un check engine y a ver si te canta algo. aqui tienes como se hace:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=306
Salu2 otra vez los manguitos están bien,osea si yo crimpo uno el coche se para , no me saca nada de humo y lo de las cuestas si me pasa ya he estado en Navarra motor y me han dicho que si puede ser de ese sensor de temperatura y presión que va en la admisión,la semana que viene le meterán la máquina ya os contaré
