Edu sur - Jeepero
ABS
Mensaje
por Edu sur » 16/Oct/2006, 18:20
Alguien sabe si puedo quitarle el ABS al XJ sin tener q modificar "casi" nada del sistema de frenos'???
Más q nada es por q no funciona y tenerllo pa ná como q es tontería y lo mismo algún componente q aún este bueno pues le sirve a alguien
Saluditos
- Jeepero
Mensaje
por cheroking » 16/Oct/2006, 18:55
Nada... eso es reforma de importancia. Si lo tienes y no funciona no pasa na, pero si lo quitas.... a homologar
Ahora en serio... el mio tuvo problemas con el ABS y lo desactivaba quitando el mini-fusible que lleva en la caja en el motor. Si quitaba los que van debajo del volante dejaba de funcionar la bomba y al cabo de un puñao de frenadas te quedabas sin asistencia... asi que cuidadin con lo que quitas/desconectas.
MAIK
Mensaje
por MAIK » 16/Oct/2006, 19:35
YO LO TENGO DESCONECTADO DIRECTAMENTE DEL MODULO DEL ABS.TIENE UN CONECTOR QUE TIRANDO DE UNA ESPECIE DE CLAVIJA HACIA ARRIBA SALE EL ENCHUFE HACIA ATRAS PUDIENDOLO TERMINAR DE DESCONECTAR TIRANDO DE EL(SI TIRAS DE EL DIRECTAMENTE NO SALDRA)
