alaclan - Novato
ayuda no me arranca xj
Mensaje
por alaclan » 24/Mar/2015, 16:52
Buenas tardes amigos no me arranca mi xj solamente con autoarrancador (etel) cuando arranca va perfecto sin fallos ni nada perfecto le hemos cambiado el sensor de posicion cigüeñal inyectores delco resistencia lateral blanca al lado filtro aire centralita y nada sigue sin arrancar solo con un pelin de autoarrancador y a la primera y sin ningun tipo de esfuerzo y va perfecto ya no se que podra ser y chispa hay gasolina llega y aire bien no se alguien me puede ayudar muchas gracias un saludo
Otra vez por aqui
makoki
Mensaje
por makoki » 24/Mar/2015, 18:29
parece que esta claro que es un problema de combustible, si hay chispa y cuando arranca funciona bien, mira que no tengas una toma de aire, colector agrietado o algo de eso
alaclan - Novato
Mensaje
por alaclan » 24/Mar/2015, 19:23
Nada de fugas en el colector y tomas de aire nada no se esta todo mirado
Otra vez por aqui
LAGUNAS - Enganchao
Mensaje
por LAGUNAS » 24/Mar/2015, 19:24
a mi el yj me está haciendo lo msimo, me da que es o filtro combustible, o que la bomba empieza a fallar.
xerex
- Administrador
Mensaje
por xerex » 24/Mar/2015, 19:48
Mira a ver si le llega combustible. En la rampa de inyección tienes una toma multipuerto, pon contacto y presiónala, si sale combustible es que la bomba de combustible funciona, en caso contrario, tal vez tengas una falla en la bomba de combustible.
alaclan - Novato
Mensaje
por alaclan » 24/Mar/2015, 19:51
Llega gasolina le pusimos el reloj de presion y gasolina llega con presion no se que puede ser ya es muy muy raro me tiene aburrio
Otra vez por aqui
fcojavier
Mensaje
por fcojavier » 24/Mar/2015, 20:15
Has comprobado el desgaste del rotor?, puede que no te de la chispa cuando debe.
alaclan - Novato
Mensaje
por alaclan » 24/Mar/2015, 20:27
Si amigo el rotor perfecto y los cables también y bujias si es muy raro ya no se que mirar
Otra vez por aqui
xerex
- Administrador
Mensaje
por xerex » 24/Mar/2015, 21:20
has cambiado el sensor del distribuidor?
fcojavier
Mensaje
por fcojavier » 24/Mar/2015, 21:20
Me refiero a la parte del rotor que entra en el bloque, no la pieza que gira dentro del delco.
CAMAREIBOL
Mensaje
por CAMAREIBOL » 24/Mar/2015, 21:35
Si hay aire y llega gasolina, ........algo electrico no funvciona. Intenta arrancarlo con neutro, lor si fuera el interruotor de posicion neutro. Tamben intenta arrancarlo moviendo la palanca decambios. Luego mirate, limpia y asegurate que hace masa. Comprueba tabien que la bomba de gasolina hace su funcion y oyes e click. Tambien echale un vistazo al rele del starter.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
alaclan - Novato
Mensaje
por alaclan » 25/Mar/2015, 09:37
Buenos días compañeros lo que me falta son impulsos en los inyectores al arrancar
Otra vez por aqui
fcojavier
Mensaje
por fcojavier » 25/Mar/2015, 11:38
Pues comprueba el cableado y a los conectores y centralita un buen limpia contactos, sino puede ser la centralita.
CAMAREIBOL
Mensaje
por CAMAREIBOL » 25/Mar/2015, 11:47
si es la centralita, empieza desconectando las 3 clavijas, limpiuador de copntactor y vuelve a colocar. luego puedes anular el "viciado" de la centralita desconectando el negativo de la bateria y tocando motor con éste durante 30 segundos en motor o otra parte metalica.
Jeep xj 4.0
alaclan - Novato
Mensaje
por alaclan » 25/Mar/2015, 13:26
ola otra vez compañeros el delco bien parte motor centralita bien quitado de viciado bien y nadaV aburrio me tiene una lata de gasolina y un mechero voy a coger
Otra vez por aqui
