chivato abs no se apaga en el cuadro
Hola que tal estamos, perdonar pero he publicado este men saje por error en el foro del Gran cherokee. El caso es que el chivato del abs no se apaga despues de arrancar, le cambie el embrague hace unos dias y mientras estaba en el taller se le quedo encendido, el mecanico me dijo que le saco el rele le lijo las patillas y se apago, el caso es que se ha vuelto a encender, creo que nos es del rele, me podiais decirme como solucionar esto o que averia puede ser. Un saludo. Es un xj del 98 turbodiesel sport. gracias.
- xerex
- Administrador
mala praxis la de lijar los contactos del rele, acaba de dejar el cobre al aire con la consiguiente oxidacion del mismo y falso contacto.
Recomendacion, buscar otro rele y cambiarlo. Despues de eso si sigue apareciendo, revisar los conectores de los sensores de las ruedas y si estan bien, revisar los sensores del abs de las ruedas.
saludos.
saludos.
