problema con emisora TTI-TCB-550
Moderadores:jlatance, Fugas
bcnchero
Mensaje por bcnchero » 04/Mar/2012, 20:00
hola
tengo un problema con la emisora , no me coje ninguna señal , pruebo con un amigo y el me escucha pero yo no oigo nada de nada, solo encendera ya escucho un pitido continuo , y ponga el canal que pongano cojo a nadie .
la desmonte para pasar itv , y yo juraria que antes cojia a otra gente ,, no la probe del todo porque compre el coche asi , y no pude probarla bien antes .
lo unico que e echo a sido al cortar el positivo y negativo de alimentacion , le e puesto un jack ,, para conectar y desconectar mas facilmente cuando tenga que pasar itv... alguna idea de donde mirar? gracias
Última edición por bcnchero el 20/Mar/2012, 18:16, editado 1 vez en total.
EL PADRE MIGUEL
Mensaje por EL PADRE MIGUEL » 04/Mar/2012, 20:28
Lo mismo se te han ido los finales :roll: :roll: , si es asi , la reparacion son 20€ :wink:
Tornado
Mensaje por Tornado » 04/Mar/2012, 20:42
Creo que el problema puede ser de los cristales, si se le van los finales, no emite y a el le escuchan.
De todas formas podrías dar mas datos del equipo que tienes.
Y si has modificado algo mas.
Mensaje por jlatance » 04/Mar/2012, 20:49
Como dice Tornado, antes de hablar, cuenta que modelo es y como es el pitodo, si lo escuchas con el motor en marcha o con el motor parado.
Tal y como lo cuenta, si emite no son los finales, y dudo mucho que la emisora lleve cristales como tales, será sintetizada por PLL.
A mí me suena más a un problema con el potenciómetro del volúmen, una masa del amplificador o alguna chuminada similar.
La Perla Negra
Mensaje por La Perla Negra » 05/Mar/2012, 14:57
Buenas a todos,menos a los de los finales :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :wink:
bcnchero,te contestado en el otro hilo que tienes en mecanica pero te lo dejo aqui tambien.
Tambien puede ser un hilo del microfono,si tienes uno suelto y esta dando en otro,puede que tengas un corto en la recepcion,pero no porque no recibas,si no porque el micro no habre el circuito.
Y como dice jlatance da mas detalles de la emisora que tienes nos vendria bien. :roll:
Revisa el conector del micro que va a la emisora :wink:
ImagenImagenImagen
bcnchero
Mensaje por bcnchero » 05/Mar/2012, 18:03
hola a todos ,, y disculpar mi tardanza, ,si el micro esta bien , lo desconecte , lo volvi a conectar, y debe estar bien porke cuando apreto el boton ,, me sale el indicativo que esta apretado ,,y lo suelto y se quita ... la emisora es una TTI ,, no se como colgar fotos,, tengo una foto para colgar pero han cambiado esto y ahora ni idea de como colgarla , si me decis como hacerlo , la cuelgo , ,
Respecto a el micro , incluso lo cambie con el de un amigo que el si ke me escuchaba , y sigo sin escuchar nada, de echo no escucho a nadie en ningun canal ... cuando corte los cables de alimentacion para quitarla para pasar itv. . luego le puse un jack para mas facilidad de desmontarla.. podria ser que la conexion o soldadura con ese jack me diera estos problemas?¿
gracias
bcnchero
Mensaje por bcnchero » 05/Mar/2012, 18:13
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje por jlatance » 05/Mar/2012, 21:32
Ni la conozco, pero vamos por partes.
Si no hubieras conectado los cables de alimentación correctamente (respetar polaridad) directamente la emisora no encendería y seguramente te hubieras cargado el diodo de protección que lleva a la entrada de alimentación; por ese lado no problema si enciende.
Cambiar el micro por el de otra emisora no sirve de nada, porque no todos los micros, a pesar de usar el mismo conector, tiene que llevar la misma configuración de cableado, especialmente si el micro lleva pulsadores para subir y bajar canales.
Lo que te comentan de que esté mal el micro, no tiene porque ser en el conector (fácil de desmontar y comprobar si cada cable está en su sitio), si no del propio micro, en cuyo interior hay un conmutador que es el que cambia de recepción a emisión y donde podría haber un cable suelto que te provoque esos problemas.
Si todo esto lo vamos descartando, entonces nos tenemos que ir al interior del aparato y verificar que el receptor está bien y que el amplificador de audio está ok, pero eso ya es otro cantar que debería hacer un técnico.
Mi consejo; si no es tema de micro o de algún cable suelto, yo buscaría una de segunda mano, que las hay a patadas y muy baratas, porque llevarla a reparar te va a costar casi más que nueva.
Fugas
Mensaje por Fugas » 05/Mar/2012, 21:53
Hasta cuando cortaste el cable funcionaba bien???
Miedo me da!!!
La Perla Negra
Mensaje por La Perla Negra » 06/Mar/2012, 02:16
Tengo una pregunta,¿¿el positivo se lo has puesto a la punta del jack???
si es que si,cada vez que saques o metas la clavija haras un corto con la carcasa (-) del jack hembra,al no ser que desconectes el PL (clavija de antena parte trasera de la emisora) antes,y la emisora no este tocando masa.Este corto tambien puede dar lugar a que tu emisora se haya protegido :roll: raro pero puede ser con estas emisoras modernas
Prueba a quitar el jack y deja la emisora sin corriente un rato pero con el boton on off encendido,para intentar desbloquearla si lo estuviera,y anula el jack para evitar el corto,puedes poner una clema que te hara el mismo servicio.
Otra pregunta,¿¿la corriente de donde la tienes tomada???
coño las 3:15 :!: :!: :!: me piro a la camaaaaaaaaaa :ni) :ni) :ni)
ImagenImagenImagen
La Perla Negra
Mensaje por La Perla Negra » 06/Mar/2012, 02:22
Ahhhh!!! y lo que te comenta jlatance que los micros no son todos iquales tiene toda la razon,yo desmontaria la clavija y el PTT para revisarlo,es muy facil :wink:
Ahora si :ni) :ni) :ni) :ni)
ImagenImagenImagen
bcnchero
Mensaje por bcnchero » 06/Mar/2012, 20:00
Bueno , gracias de antemano ,,
haber yo juraria que antes de cortar cables la emisora iba bien ,, me explico :
creo recordar que recibia a gente por la emisora,,, antes no tenia nungun amigo que tubiera emisora, por eso no recuerdo si iba o no , porque tan solo hice la prueba cuando compre el coche que ya la llevava instalada,,
respecto a de donde cojo la corriente ,,e de mirarlo con detenimiento pero diria que directa de bateria.
mañana si tengo un hueco , la sacare del coche, anulare los jack, la abrire tanto la emisora como el micro (no se como se llama) ... haber si veo algo...
en cuando lo haga os digo algo, haber cual es la mejor solucion , lo que esta claro que antes de llevarla a arreglar,, mejor una de segundamano y a tirar millas ,.
Fugas
Mensaje por Fugas » 07/Mar/2012, 11:17
A ver, he buscado un ladrillo igual..., tienes los finales jodidos o algun componente del amlificador de audio tocado. No te devería costar mucho la reparacion, pero por lo que vale ese equipo... mejor lo dejas para piezas y buscas otro.
Miedo me da!!!
La Perla Negra
Mensaje por La Perla Negra » 07/Mar/2012, 23:34
Fugas escribió:A ver, he buscado un ladrillo igual..., tienes los finales jodidos o algun componente del amlificador de audio tocado. No te devería costar mucho la reparacion, pero por lo que vale ese equipo... mejor lo dejas para piezas y buscas otro.
Buenas.
Fugas no te parece raro que tenga mal los finales si dice que un compañero si le escucha a el??si esto es cierto tendriamos que descartarlo y tirar mas por el transistor del audio o por el microfono,ya que si a este se le suelta un hilo y tenemos la mala suerte que hace corto,puede provocar ruidos,pitidos y anular la salida de audio si el circuito de puente que hace el micro en RX se corta.Este corto si es muy prolangado lo mas normal que queme es el transistor del audio.He raparado muchas con este problema e incluso alguna con el integrado del modulador tambien fulminado :wink:
Yo optaria primero por lo mas facil que es revisar los cables de la clavija de la punta del PTT(micro) y si no hay nada raro tirar a desmontar el PTT(micro) y revisarlo tambien.
Y quitar ese conector jack y poner una clema para evitar el corto que menciono mas arriba
ImagenImagenImagen
Fugas
Mensaje por Fugas » 08/Mar/2012, 15:29
Hola a toas!!!, lo primero que he mirado es si la emisora es sorda o no, que se olle con micro o sin el. Esta emisora fuciona sin micro, se puede oir, recibir, por lo que pudiera ser que al cortar los cables ha realizado un corto,o no, los finales pueden no joderse del todo, pudiera ser que la emisora no recibiera al 100% o no emita al 100%.
Por lo expuesto por aqui, dudo que sea el micro.
:wink:
Miedo me da!!!
