Ayuda para comprar una tablet.
Moderadores:jlatance, Fugas
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 02/Jun/2012, 14:01
Lo primero es decir que estoy pegado en estas tecnologias, he leido el post "todo sobre gps", y casi me he quedado igual, no me entero.
Al grano, quiero comprar una tablet para utilizarla como GPS en las rutas, y necesito que me echeis una mano.
-¿Que tiene que tener la tablet (sistema operativo, memoria, entradas y salidas, etc)?.
-¿Que programas hay (a ser posible gratuitos :mrgreen: ) para los mapas?.
Mil gracias por adelantado, y posiblemente, me ponga pesadito preguntando en adelante. :W)
Mensaje por jlatance » 02/Jun/2012, 19:44
A ver si entran los expertos en tablet, que los hay.
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 02/Jun/2012, 20:13
Estoy barajando estas dos posibles tablet:
esta
http://www.vexia.es/tienda/navlet-tablet/vexia-7600h
o esta
http://www.canalclub.es/tiendas/portal/ ... ecicat=086
Casi me inclino mas por la AIRIS, parece que tiene mas posibilidades y ademas es mas barata y mas pantalla, a ver que dicen los expertos.
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 04/Jun/2012, 09:40
Yo me pillarría una con pantalla capacitiva (la Airis tiene) y pantalla LED (en muchas pantallas normales no se ve nada con el sol).
En cuanto a sistema operativo, Android está avanzando a pasos gigantes (cuenta con muchísimas aplicaciones) aunque no hay tanta variedad en cuanto a navegación como con Windows.
Eso si, los tablet con Windows son más caros. :roll:
Programas gratuitos tienes en ambos sistemas operativos.
Javirufo
Mensaje por Javirufo » 04/Jun/2012, 13:48
Como dice KKB, pantalla de led y capcitiva, minimo 7" recomendeble de 10" ya que si no llevas copi, la de 7" es pequeña. Android sin lugar a dudas. Hace poco regale para una comunion un netbook de 7" y a mismo precio el que tenia android tenia el doble de procesador.
Javi
J-David
Mensaje por J-David » 04/Jun/2012, 17:11
Ademas de lo anteriormente dicho, que tenga bluetoot, para poder conectarle un GPS externo.
Aunque la tablet venga con GPS interno, el externo situado en el exterior del coche tendra mejor recepcion y te agotara menos la bateria de la tablet.
En Android tienes el OruxMap. Va muy bien, muy intuitivo y en español
J. David
El gas-oil, para las calderas
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 05/Jun/2012, 08:04
J-David escribió:Ademas de lo anteriormente dicho, que tenga bluetoot, para poder conectarle un GPS externo.
Bueno, también se puede poner una antena por usb.
Javirufo
Mensaje por Javirufo » 05/Jun/2012, 09:21
Sigo apollando a KKB. Mejor por usb, porque el bluetooth gasta bateria de pelotas, a una velocidad increible...
Yo tengo esa antena para el movil y te agota la bateria en una o dos horas lo que te obliga a tener cargando tanto movil como antena.
Javi
Tatito
Mensaje por Tatito » 05/Jun/2012, 14:27
Pero entonces, la tablet tiene que traer usb y muchas traen mini o micro usb. Además una antena gps usb vale unos 40-50€ y te sale más barato que la tablet lo lleve dentro.
Son peores los gps internos???.
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 05/Jun/2012, 17:45
Gracias a todos por vuestra ayuda.
La airis, no lleva gps ni bluetoot, asi que, la descarto.
Por cierto ¿que tablet llevais vosotros?, y asi me hago una idea, los que tengais tablet, claro.
Tatito
Mensaje por Tatito » 05/Jun/2012, 17:49
Pues yo tengo 2, pero estoy a la pelea con las dos, por lo que no te recomiendo ninguna, jajajajaja.
Si te recomiendo, que lleve GPS o similar. El otro día vi una en ebay con antena GPS de las de techo, creo que era de 7" y no estaba mal de precio, pero no me acuerdo bien.
Yo he hecho pista abierta con una PDA de 2,7" y es un poco coñazo, pero en el fondo, solo la miras en desvíos, por eso creo que el tamaño bueno debe ser 7 u 8", las de 10", me parecen demasiado armatoste para el salpicadero de un coche, pero es una opinión personal, claro que cuanto más grande mejor se ve y caballo grande......
xerex
Mensaje por xerex » 05/Jun/2012, 21:08
Javirufo escribió:Sigo apollando a KKB. Mejor por usb, porque el bluetooth gasta bateria de pelotas, a una velocidad increible...
NO, por usb gastas un porron casi igual que con la interna, por BT utilizas menos potencia para comunicarte con el dispositivo externo, cuando quieras te lo enseño :P
Ademas nadie te garantiza que el dispositivo que pongas por USB sea compatible con android a nivel de slave.
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 05/Jun/2012, 21:09
¿Entonces?, por lo que decis, entiendo que es mejor antena fuera, y conectada por USB, el consumo de bateria, no seria problema, por que la llevaré conectada al mechero.
Por el tamaño, creo que voy a tirar para 7" u 8", no veo claro donde poner 10", mi coche es un WH, y por pequeño que sea lo que pongas encima del salpicadero, te quita mucha visibilidad.
Perdonad mi ignorancia, pero ¿que es BT?.
xerex
Mensaje por xerex » 05/Jun/2012, 21:14
Personalmente tengo Android y XP en PC de coche y cada uno tiene sus pros y sus contras.
Android: es bastante intuitivo, tiene el oruxmap que va muy bien pero esta limitado con dispositivos externos, compatibilidad de mapas y memoria.
XP: muy comun con muchisimas aplicaciones, si eres un poco avispado puedes tener lo mismo que con android y una conexion a internet. Compatiblidad con el 99% de dispositivos electronicos del mercado.
Yo utilizo Oziexplorer y para algunas cosas Google Earth (pantalla 7" tactil con netbook (Procesador N270@ 1.8Ghz Hyperthreading 1Gb RAM DDR2) con las extensiones de algunos servidores WMS (Ojo! Oruxmap tambien permite WMS) pero los dispositivos android van pelados de memoria y ponerle memoria virtual en Tarjeta, aparte de ralentizarla y acortar la vida de esta, tienes que tener un Kernel compatible con esta funcionalidad y por tanto no carga todos los mapas offline. Comprobado con mapas estandar y vectoriales, contra Oziexplorer.
Para gustos colores y dispositivos.
Saludos!
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 05/Jun/2012, 21:49
Con Windows, las que he visto se suben de precio, aunque esa era la idea que tenia, daré otra vuelta a la red a ver que hay.
Por lo que he leído de unos y otros, ¿es "importante" que tenga puertos USB en lugar de micro/mini USB?.
Ya os advertí de que me pondría pesadito. :lol:
